автомоб зарядка для нетбука
Re: автомоб зарядка для нетбука
Т.е. основанная на личном опыте?
Ну и что в итоге получается: Одна индуктивность +-50%, вторая +-50%, и в итоге получаем рассогласованную работу катушек...
Нет, зачем +-, для обоих катушек индуктивность одинаково увеличиваем на 40-50%. (если одна +40%, то и другая +40%)
Таки к чему я и веду: Нужно выловить индуктивность чётко соответствующую расчётной. Но для меня "индуктивность- такая эфимерная величина, которую в реале- ни чем не померяешь точно. Всякие "мультики"- не считаются. Они и меряют-то весьма посредственно..
Посему я и склоняюсь к таким преобразуям, в которых индуктивность может быть (+-)50%.
Ничего эфемерного. Я меряю вот так: http://radiohlam.ru/raznoe/izm_cl.htm
Если взять ёмкость или индуктивность с маркировкой, то измерения соответствуют маркировке. Так что я этому методу доверяю. Только надо учитывать, что если например у вас получилась резонансная частота 10МГц для индуктивности, а феррит столько не тянет, то лучше всё таки подобрать резистор, чтоб частота получилась поменьше, тогда измерения будут правильнее.
Котёнок, не майся дурью Даже новые дроссели идёт с отклонением, в мире не существует двух одинаковых транзисторов, как и всего остального. Здесь точность не так важна, как и в большей части электроники. Самые ширпотребно-применяющиеся резисторы имеют допуск 5%. Ты в преобразователь 1% резисторы ставишь?
2 БАРС! Да будет тебе известно, что в сепике индуктивности подбираются с учётом резонанса! Т.е. отклонение хоть одной из индуктивностей чревато потерей КПД. Скажу больше- работать-не будет! Вот у тебя в активе вряд-ли был sepic.
Посему, я и говорю,что это- штука тонкая! Спасибки админу! Но такой калькулятор требует точного знания частоты, что в моих условиях неприемлемо.Звиняйте! Но на сепик- я больше не куплюсь.Хватит одного печального опыта.
2 rhf-admin
Вот http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=669449 Бородач практически выкладывает мою идею. Сначала первая схема- повышайка, а за ней- последняя- чоппер. И получается ровно столько вольт, сколько нужно.
Честно, сомневаюсь что ещё раз попробую сепик. Оч. много трудностей.
Согласен, трудности есть, даже от разводки зависит. У меня сначала тоже не получилось. Но штука больно прикольная. Попробуй повторить по той разводке, которая на сайте - всё должно получиться, а дальше разберёшся. Только никаких соплей (сразу все детали нормально ставь и не на монтажку, а на нормальную плату) и никакого общего сердечника на 2 катушки.
А можно ссылочку на сепик такой мощности?
Покопался на сайте, блин, оказывается на 2 ампера я сепики не делал.
Но всё равно, попробуй разводку такую же как на сайте, только катушки на 70-80 мкГн, проходной кондер на 22-47 мкФ керамику, выходной фильтр 1000 мкФх25В, диод шоттки на 2А постоянный, 5,5 А - пиковый ток. Как чуть-чуть разгребусь - тоже попробую собрать.
