Re: управление RGB-светодиодом/дами на PIC
КП723 пойдёт? Будет ли он открываться МК (в смысле по напряжению)?
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 45-46.html
Г пойдёт, А,В в принципе тоже пойдут, но хуже (если напруга будет занижена - не 5, а 4,5 В, то судя по графикам 2 ампера они протащат только если их нагреть )
Резистор подогрева к фланцу транзистора прикрутим
А вообще полевые транзисторы можно параллелить для увеличения их мощности? У биполярных, я знаю, из-за разброса параметров ток через один всё равно потечёт выше и он сгорит, а за ним и второй.
А тут затвор полевика не нужно через резистор (скажем, 100к) к земле притянуть, чтобы транзистор сам не приоткрывался?
Параллелить можно. А по поводу затвора не помню, писал или нет, но главное, почему не будет ложных открытий - это то, что затвор (база) подключены к выходу МК у которого на выходе симметричный ключ (2 транзистора, либо открыт транзистор на землю, либо на питание). То есть когда на затвор (базу) не подаётся напруга от МК - они не повисают в воздухе, а жёстко притянуты к земле.
А-а-а... Вот этого я не знал...
А если взять например IRL530N? ( http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... rl530n.pdf ) Он вроде управляется логическим уровнем напряжения... По графикам, если я смотрю туда куда надо, при 25 градусах тепла и 4В на затворе он пропустит ток уже выше своих положенных 17 А?
А что у них все графики не по клеточкам рисуются? Или там специально разные расстояния между горизонтальными и вертикальными линиями сделаны?
IRL530 - пойдёт. На графиках шкала логарифмическая. Видишь там дмапазоны 0,1-1 - одна клетка, 1-10 - одна клетка и 10-100 - тоже одна клетка. Это потому что log 0,1=-1, log1=0, log10=1, log100=2. Так удобнее, иначе если 100 на 100 график делать, то самое начало (0,1-1) было бы совсем мелким.
Та-ак... Научи обращаться с этими графиками?
Во вложении для IRL530.
Если они нелинейные, то получается границы напряжения на затворе 2 В, 3 В, 4 В находятся там где я отметил их красным?
А стрелка указывает на границу напряжения = 5 В?
И дальше нужно подниматься вверх по отмеченной стрелкой границе до пересечения с кривой 5В, которой на графике нет вообще?
И контрольный вопрос для проверки знаний по графику: сколько транзюк протащит при 5 В на затворе?
Нет, нет, по оси X - это падение на полевике, по оси Y - ток через полевик. А напряжение на затворе - вон, на табличке в левом верхнем углу. Для каждого напряжения на затворе - своя зависимость тока через полевик от напряжения между стоком и истоком (или зависимость тока через полевик от падения напряжения на нём). Потому и кривых так много. Для каждого напряжения на затворе - своя кривая.
Например, видишь, для напряжения на затворе 2,5 Вольта (самая нижняя кривая) ток никогда не поднимается выше 0,4 ампер. Это значит, что какое бы ты не приложил напряжение между стоком и истоком - ток всё равно не будет больше 0,4 А. Т.е. как бы ты не хотел увеличить ток - падение на полевике после примерно 0,35А с увеличением тока очень быстро растёт (участок, где зависимость - прямая линия). Незначительное увеличение тока вызывает значительное увеличение падения напряжения на полевике. Фиг знает, понятно или нет.
Слушай, это же получается что при токе 10А и напряжении на затворе 5В (нарисовал синюю кривую) на полевике будет падать около 1 В?
И какой же это полевик, да ещё логически управляемый, если на нём падение напряжения больше чем на биполярном?
Нормально, чё. Сопротивление 0,1 Ом получается, как и заявлено. Давай уж тогда характеристики биполярного в студию, чтоб сравнить.
