Re: управление RGB-светодиодом/дами
Получилось! Вот видео: http://video.mail.ru/mail/radiohlam/_myvideo/1.html Правда видео не очень, но всё равно видно.
Алгоритм: яркость синего падает, красного - растёт, потом красного падает, зелёного - растёт, потом зелёного падает, синего - растёт.
Скорость, конечно, надо пожалуй увеличить, да и при таком алгоритме получается смесь только 2-х цветов одновременно, но это уже детали.
Главное, что работает программно реализованный 3-х канальный ШИМ, дальше можно крутить как хочешь.
Красота!
Считаю что нужно добавить возможность регулировки скорости.
И неплохо бы вдобавок к имеющимся цветам добавить белый.
Для регулировки скорости можно сделать 2 кнопки на оставшихся ногах: "быстрее", "медленнее".
И ещё, по-моему 2-х бит на канал вполне хватит - получится 4*4*4=64 цвета. 16 млн цветов - это конечно круто, но грузят камень капитально и потом, всё равно столько никто не различает. Завтра переделаю и распишу подробненько как это всё реализовано.
Кроме кнопок, и того что 16млн. цветов никто не различает я больше ничего не понял.
Неужели МК так нагружает переключение светодиодов?
Я тебе в личку письмо отправил, дабы не оффтопить здесь.
Завтра я подробненько всё опишу - надеюсь будет понятнее.
Прошло три дня ...
Да, пардон, извиняюсь. Описание в процессе. На работе работать заставляют... Блин, даже дома работать заставляют, пока пост писал - с работы звонили. Ничего, ничего, завтра точно всё будет.
Безобразие, беспредел творитсяrhf-admin писал(а):На работе работать заставляют...
Ну вот и описание:
http://radiohlam.ru/program/RGB_prog.htm - программа
http://radiohlam.ru/control/RGB_pic12.htm - железо
http://radiohlam.ru/teory/shim_3ch.htm - теория
Почитал. Интересно, и не всё понятно
А кнопок увеличения/уменьшения скорости нет?
