Re: управление RGB-светодиодом/дами
Дело в том, что не у всех контроллеров на борту есть ШИМ и АЦП/ЦАП. Тут либо организовывать программно, либо выбирать МК с АЦП/ЦАП, либо использовать специально предназначенные для этого микросхемы АЦП/ЦАП. У PIC16F628A вот только 1 ШИМ и ни одного АЦП/ЦАП. А применение это может найти... ну скажем к каждому порту МК можно подключить по серве, по USART он получает значения ШИМов и выдает на каждый порт свой. На 18 ногий PIC16F628A получается можно зацепить до 14 серв.
PIC16F628A
Понятно. Правда не всё, а только первую половину поста
Надо ещё выбирать, что выгоднее - брать МК со встроенными АЦП - ЦАП - ШИМ или собирать на рассыпухе.
Ну смотри:
ШИМ - Широтно Импульсная Модуляция. Т.е. управлять мы будем шириной импульса. Довольно доступно разжевано здесь, верхняя часть статьи.
АЦП/ЦАП - Аналого-Цифровой Преобразователь и Цифро-Аналоговый Преобразователь соответственно. Если на пальцах, то, допустим, подали на вход вольт эдак 3.5, АЦП округляет это значение (зависит от разрядности АЦП, т.е. насколько более точно он может определять вх. сигнал) и выдает на выход цифровой код, соответствующий данному напряжению. Т.е. на выходе мы уже знаем, сколько вольт подали на вход. Без АЦП мы бы могли только мерить на уровне есть напряжение/нет напряжения. ЦАП все наоборот делает - на вход дается циферка (цифровой код), на выходе получаем нужное нам напряжение.
А по выгоде довольно скользкий вопрос. Зависит от многих факторов - цена, место занимаемое на плате, энергопотребление, желание/нежелание воевать с отладчиком etc...
Кстати на этом же сайте есть инфа по ЦАП правда ног надо много, чтоб хотя бы тот же RGB светодиод подключить...
Последний раз редактировалось Mixer 05 мар 2010, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
PIC16F628A
Да это то мне ясно, я имел ввиду микроконтроллеры - в них я дуб дубом
Mixer писал(а):отладчик etc
Так что ждать от меня какой-то положительной деятельности с микроконтроллерами равнозначно шансу продать простую отвёртку за 5000 рубможно зацепить до 14 серв.
Ну что, надо пробовать. Посмотрел прайс - недорого, 20 рублей. Завтра пойду в магазин.
Эксперименты!!!!!
P.S. Барс, а у тебя только с контроллерами туго, на чём нибудь другом программировал? Лабы на паскале в школе или институте были?
Эксперименты!!!!!
Когда я учился в школе, по программе информатика должна быть в 10-11 классах, а я после 9-ого ушёл в ПТУ.rhf-admin писал(а):Ну что, надо пробовать. Посмотрел прайс - недорого, 20 рублей. Завтра пойду в магазин.
Эксперименты!!!!!
Компьютеры в школе тогда были 166МГц и им подобные
Хотя Пентиумы 3-и уже можно было купить за пару тысяч долларов
А что стоит 20руб?
1) Да, ситуация усложнилась. Но вообще-то, было бы желание.
2) Я так понял из прайса, что RGB-светодиод стоит 20 рублей.
Отладчик (на пальцах) - программа на компе, которая эммулирует работу программы в мк и позволяет шаг за шагом прокрутить программу и найти ошибки. Ну и исправить их, т.е. "отладить" программу. Потому отладчик.
etc (сокр. от англ. etcetera) - и так далее (и т.д.) Не обращай внимания - привычка...
Порт МК - ножка мк, металлический вывод, торчащий из корпуса. За исключением выводов питания.
USART - протокол/интерфейс обмена данными. Для мк это тоже самое что для людей язык - русский, немецкий, английский. Чтобы что-то сказать (передать данные) нужно знать язык. Иначе не поймут.
Серва - сервопривод, сервомашинка, сервомотор.
Внешний вид:
Начинка:
"Можно зацепить до 14 серв" - у PIC16F628A 18 выводов. Из них 2 используются для питания (VDD = +5В, VSS = GND), еще 2 для USART (один на прием, один на передачу). Остается 14 выводов.
Внешний вид:
Начинка:
Последний раз редактировалось Mixer 05 мар 2010, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
PIC16F628A
А зачем? Я 3 обычных светодиода подцепил и все. Для разработки этого хватит. А на готовом устройство недолго светодиоды заменить.rhf-admin писал(а):2) Я так понял из прайса, что RGB-светодиод стоит 20 рублей.
Я три обычных цеплял и приклеивал их к торцу 6-ти мм. отрезка прозрачного оргстекла. Конечно с одним РГБ-будет нагляднее, а то моя сборка тремя цветами отсвечивала, не смотря на то, что я светодиоды ставил в разное положение.Mixer писал(а):А зачем? Я 3 обычных светодиода подцепил и все. Для разработки этого хватит. А на готовом устройство недолго светодиоды заменить.rhf-admin писал(а):2) Я так понял из прайса, что RGB-светодиод стоит 20 рублей.
Mixer, а сервоприводы зачем
