Страница 1 из 6
Делаем печатные платы с нуля. Пособие для чайников/самоваров
Добавлено: 26 мар 2010, 22:04
Вопрос №1: чем рисовать рисунок печатной платы? Скачал Спринт-Лайот, нужен резистор к примеру, а их там штук 13 разных. И как выбрать шаблон для простого резистора? Габариты шаблона неизвестны... Впору пора приглашать Чумака и доктора Кашпировского
2. Купил хлорное железо. Увидел его собственными глазами первый раз в жизни. В банке какие то слипшиеся комки. Так и должно быть? Или оно просроченное? Или у него нет срока годности вообще?
Re: Делаем печатные платы с нуля. Пособие для чайников/самоваров
Добавлено: 26 мар 2010, 23:53
1) Про SprintLayout. Габариты шаблона известны: на панели слева есть кнопочка, на которой нарисована сетка и рядом цифры. Цифры - это текущий выбранный шаг сетки. Помести на поле шаблон и посмотри по сетке его габариты. Померяй линейкой свой резистор и прикинь какой нужен шаблон.
А вобще, лично мне больше нравится DipTrace - библиотека побагаче, распечатывать полегче (можно включать/выключать слои, зеркально отображать и т.д.)
2) Так и должно быть, оно воду впитывает сильно (прямо из воздуха вытягивает). Разводи водой, только осторожно сыпь. Большая банка? Если как от витаминок детских, то это где-то на пару стаканов воды (зависит от паршивости железа, но обычно последнее время оно паршивое, поэтому на пару стаканов, а то и меньше). Срока годности по-моему нет. По крайней мере запасы советских времён на заводе - даже лучше, чем в магазине продают. А ещё лучше готовое разведённое, то вобще у нас с 80-х годов стоит и хоть бы что.
Ну так вот. Чертишь плату, печатаешь на лазерном принтере, вырезаешь заготовку под эту плату, зачищаешь нулёвкой, потом ацетоном, потом оборачиваешь лист с рисунком вокруг заготовки и под утюг (почти на максимум), пару минут гладишь, потом суёшь под кран и всю бумагу счищаешь. Отпечатанный рисунок обводишь маркером (после этого я ещё с помощью зубочистки цапонлаком обвожу). Делаешь в свободном месте заготовки дырку, туда тонкий проводок в изоляции и за этот проводок суёшь заготовку в хлорное железо. Если помешивать, а ещё лучше за проводок туда-сюда болтать заготовкой, то процесс идёт быстрее. Как вытравилось всё лишнее - под кран, потом опять ацетон (снять лак и тонер), потом сверлим, потом облуживаем и припаиваем детали.
Добавлено: 27 мар 2010, 00:26
DipTrace вроде прекратили разрабатывать и забросили его. Получается что-то типа ОС Виндовс 98-ой установленная на компьютере в 2010году
Банка 200-300 грамм. На ней написано: для травления печатных плат развести с водой в соотношении 1:3.
Как же тяжело что-то разработать, рассчитать, собрать, настроить, сделать на печатной плате, в корпусе... Как тяжело... Ох-х-х...
Добавлено: 27 мар 2010, 16:18
Ну так когда SprintLayout дотянет до уровня DipTrace и обгонит его (по удобству и возможностям) - перейдём опять на SprintLayout.
Добавлено: 27 мар 2010, 20:56
Скачал я ДипТрейс, минут 10 искал там микроконтроллер. После всё бросил. Очень много вкладок совсем не систематизированных. И как там что-то рисовать?
Кстати, насчёт насчёт хлорного железа, купили для меня ещё одну баночку оного. И я удивился. Баночки оказались абсолютно одинаковые, один и тот же изготовитель, но в одной как я писал выше какие то кристальные комки оранджево-коричневого цвета, а в другой какой-то порошок типа угля, тёмно-серого цвета, как уголь. Это что, обманули?
Добавлено: 28 мар 2010, 00:54
Наверху (под меню) есть список разных типов корпусов (DIP, BGA, SO и т.д.) Выбираешь нужный - слева появляется список вариантов исполнения (DIP-8, DIP14 и т.д.) Выбирай и ставь на поле. Потом соединяй. Можно дорожки рисовать, можно просто указать, что с чем соединяеся и автотрассировку сделать. Железо разное бывает, в зависимости от примесей, степени впитанной влаги и т.д. (и по качеству разное) Так что обманули или нет твёрдо можно сказать, когда разведешь и потравишь что нибудь.
Добавлено: 28 мар 2010, 17:46
Mixer
БАРС писал(а):DipTrace вроде прекратили разрабатывать и забросили его. Получается что-то типа ОС Виндовс 98-ой установленная на компьютере в 2010году
Функций хватает, библиотеку компонентов вообще свою создать можно. Жмешь Library->Edit Library, запускается Pattern Editor и русуешь любой компонент, который тебе нужно (или правишь существующий).
Хлорного железа я вообще на одну протравку развожу. Воды на дне банки где-то 1.5 см и 2 чайных ложки с горкой железа. Потом беру двусторонний скотч (или склеиваю кольцом односторонний) и приклеиваю к обратной стороне платы (которая не будет травиться) кусок пенопласта. И в банку. Сама плата болтается на поверхности раствора, где он более свежий, а вниз всякий шлак падает. Еще процесс травления ускоряет подогрев раствора. Поэтому банку с раствором дополнительно ставлю в плашку с кипятком. Главное не переборщить, а то тонер начнет отваливаться.
Добавлено: 30 мар 2010, 21:35
Сегодня дошли руки сделать печатку. Всё делал так как читал в интернете: распечатал на тонкой журнальной бумаге (вощёной или лащёной, как её там называют?), выпилил - зачистил стеклотекстолит, обернул бумагой, зафиксировал, поставил утюг 90-го года выпуска на "ЛЁН", утюжил фиг знает сколько, надо было засечь по часам, говорят минуты две надо. Я может минуты две-четыре гладил. И... о ужас! Что за брак я получил! Кошмар!...
Отутюженный свёрток кинул в воду, держал в горячей воде минут десять, но бумага никак не хотела открошиваться, стал её с углов поддевать, отрывается. Не выдержал после долгого трения пальцами и никакого результата взял жёсткую губку и губкой содрал бумагу... По бокам все дорожки слиплись друг с другом, в середине чуть получше. Там где должно быть много отверстий под выводы - сплошной тонер. Надо мне за такое руки отрубить. Даже не стал пробовать травить этот откровенный брак. Думаю отодрать тонер с текстолита и по-новой ...
Добавлено: 31 мар 2010, 21:06
Лён - это максимум что ли? Я ставлю не до конца на максимум, на предпоследнее деление. Говорят, что тонер разъезжается при перегреве. А то, что где-то не перевёлся тонер, а где-то разползся - значит грел неравномерно. Надо именно гладить, а не просто сверху давить. Причём края я прямо носиком специально проглаживаю, а то есть у них такая тенденция - не проглаживаться. В горячей воде я подолгу не держу. Сую под струю теплой воды и потираю пальцами.
Добавлено: 31 мар 2010, 21:51
"Лён" - это максимум, я ручку термостата до упора выкрутил.
А на какую ткань ставить надо? В статьях читал что ставят на "Лён".
Тонер перевёлся весь, причём так здорово пристал к текстолиту, что отдирается только отвёрткой.
А долго гладить то надо? И давить сверху надо?
