Делаем печатные платы с нуля. Пособие для чайников/самоваров
Re: Делаем печатные платы с нуля. Пособие для чайников/самоваров
ну вообще 1 мм2 до 10 ампер.
ну с учётом того что текстолит я думаю ампера два
Это ты про электропроводку? Дорожки которые на плате - какие там квадратные миллиметры?largan писал(а):ну вообще 1 мм2 до 10 ампер.
Как я понял из статьи по ссылке Барса - дорожка на стандартном текстолите (с толщиной фольги 35 мкм) шириной 1 мм может пропустить 3А. Меньшая толщина дорожки любительскими технологиями трудно изготовима (даже сигнальные линии обычно получаются примерно такими, ну может до 0,5 мм, - кто их точно мерил), а токи в любительских конструкциях (если конечно делать не сварочник) обычно не больше 8-10А. Так что ширина 3-4 мм вполне для силовых ног пойдёт.
P.S. Обычно делал силовые дороги для тока до 10 А миллиметра по 4, нагрева дорог никогда не замечал.
Ага. Я тоже так понял. Надо бы этот график сохранить на компьютер.
А текстолит с какой толщиной фольги самый ширпотребовско-распространённый? Я даже не знаю какой у меня в заначке лежит. Да и продавцы скорее всего ничего не знают.
Так в статье же и говорят, что самый ширпотреб - 35 микрон. Но какую-то часть я шкуркой стираю, когда плату зачищаю. Так что точно измерить всё равно не удастся - один раз сильнее шкуришь, другой раз слабее.
А зачем измерять если заранее известно что 35мкм?
А зачищай лучше не наждачной бумагой, а губкой для посуды. Я её намыливаю и полирую медь в районе 30с-1мин. Блестит как зеркало
Надо попробовать. Но всё равно часть меди сотрётся (хотя наверно значительно меньше, чем шкуркой).
Конечно сотрётся меньше. Обязательно попробуй. Заодно с мылом медь и обезжириваетсяю. Хотя я потом всё равно легонько спиртом протираю.
Также из моих нововведений - печать из Спринт-Лайота маски (отдельно), чтоб можно было посмотреть расположение деталей на плате при сборки, а то начинаешь набивать текстолит деталями, а там одни отверстия, куда-чего...
И ещё печать маски для того чтобы через утюг её на лицевую сторону платы перенести. Прямо как заводская плата получается, с периметрами всех деталей и маркировкой
Кстати, губка для посуды не всегда прокатывает. Я сегодня замучался ей зачищать - стеклотекстолит попался очень окисленный, медь вся тёмная. Пришлось наждачной бумагой тереть. Даже стиральный порошок окислы не мог сцарапать.
А раствор кто-нибудь восстанавливал? Я сегодня гвоздей и шурупов ломанных накидал в него, почти моментально покрываются красным веществом, но оно легко стирается пальцами. Такие мелкие крупинки. Я вот думаю медь это или нет?
Да, это медь. Её надо удалять, а гвозди опять в раствор. И так n-цать раз.
