Делаем печатные платы с нуля. Пособие для чайников/самоваров
Re: Делаем печатные платы с нуля. Пособие для чайников/самоваров
Утюг ставлю между двумя кружочками и тремя кружочками, ближе к 2-м. Что это за ткань - понятия не имею. Глажу минуты две. Но не просто давлю сверху, а давлю и глажу.
Ура! Я сегодня сделал свою первую печатную плату!
Закрашивал по краям маркером, а они всё равно подтравились. Некоторые дорожки расползлись, некоторые оборвались. Редактировал маркером и тоненькой отвёрточкой. Почти час сидел.
Что удивительно, развёл ту банку в которой было что-то типа угля - оказалось хлорное железо. А в другой банке рыжее оно видимо просто окислилось.
И да помогут мне в дальнейшем электроны...
Ничего ничего, с опытом будет быстрее.
многое зависит от принтера
я делаю по следующей методике
1, вырезаю нужный по размерам кусок текстолита(режу специальными ножницами)
2, с одной стороны удаляю медь(поддеваю канцелярским ножом и отдераю от текстолита)
3, удаляю канцелярским ножом с краёв заусенцы, мою плату и сушу
4, беру двухсторонний ластик и той стороной которая предназначена для оттирания чернил стираю окислы с медного покрытия
5, после того как оттёрли плату руками медь не лапаем , следов от рук не должно быть
6, печатаю рисунок на журнальной бумаге(с перекрестием и контуром платы)
продолжение следует
продолжение следует
7, оставляю припуски от контуров платы см 3
8, ложем медную сторону на напечатанный листок
9, совмещаем контуры и фиксируем бумажные края скотчем
10, гладим
11, ждём когда остынет
12, ложим в тёплую воду минут на 10
13. шкрябаем бумагу зубной щёткой
14, отколупываем бумагу
15 оттираем плату ещё раз
16 сушим плату
17 все дорожки прокрашиваем ещё раз специальным маркером для рисования пп(получаеться довольно быстро потому что основа для рисования уже есть)
продолжение следует
10, гладим
16 сушим плату
продолжение следует
18 покупаем компрессор для аквариумов и полиэтиленовую трубку. в один конец вставляем пластмассовую заглушку другой конец в компрессор. со стороны заглушки см 15 трубки протыкаем иголкой. чем больше мелких дырок тем лучше
19 в банке из под хж разводим раствор(обычно 1 к 3). банку ставим в пластмассовый тазик, в него наливаем кипятка, ждём когда раствор нормально нагрееться. вставляем в банку участок трубки с дырками. наклеиваем на пп скотч, чтоб можно было вытащить потом плату. опускаем пп в горячий раствор. следим чтоб раствор был горячим, если стал остывать подливаем в тазик кипятка.
20 достаём плату и оттираем тонер стиральным порошком и хозяйственной губкой
21 сверлим отверстия самым мелким сверлом(0,6-0,8 подойдут как раз, если дырки окажутся мелкими никогда не поздно дополнительно рассверлить)
22 канцелярским ножом убираем заусенцы от сверления
продолжение следует
продолжение следует
23 покупаем глицерин(нужен жидкий, тот что продаётся в аптеке в стеклянных бутыльках, стоит около 8 рублей)
24 наносим кисточкой глицерин на плату(глицерин не жалеем)
25 отчищаем паяльник от олова и канифоли
26 покупаем сплав розе(пакетик стоит 80 рублей, хватает на пол жизни, плавиться где то при 90-120 градусах)
27 берём чуть чуть сплава розе(откусываем) и наносим на жало, начинаем водить жалом по плате
не забываем что при пайке надо работать с вентиляцией
28 ещё раз наносим глицерин и выравниваем покрытие
29
30 смываем глицерин
всё продолжения не будет это конец. на выходе получаем блестящую плату высокого качество произведённую в домашних условиях
29
30 смываем глицерин
29
30 смываем глицерин
29
30 смываем глицерин
largan, ты целую книжку написал.
По-моему, это самое подробное описание, которое я когда либо видел!
ну не особо расписывая, в общих чертах. а так в общем это реально рабочая методика. я к ней шёл несколько лет
