Лак для покрытия ПП
Как сделать плату, корпус, хитрую держалку, мощную сверлилку, сварочник...
фанатичный радиохламер
Re: Лак для покрытия ПП
Сообщение БАРС » 20 окт 2010, 21:43
Это лак такой?
Я вас сканирую: Изображение
Сообщение rhf-admin » 21 окт 2010, 01:52
Ага, лак. ec73 так и пишет, что это лак.
Virtual2
Сообщение Virtual2 » 05 июл 2016, 18:23
плата для защиты должна быть залита честной СССР овской "эпоксидкой" :)
с добавлением какого либо пластификатора.
1. нормальное устройство не должно ремонтироваться никогда! весь срок службы.
2. эпоксидная смола - после полимеризации - термо, химически, механически устойчива! хоть из пистолета стреляй.
PS для нейтрализации механических изменений свойств смолы (за долгие годы эксплуатации) можно плату покрыть пр. тонким слоем силиконового герметика а уж потом заливать в монолит. :mrgreen:
инженер, программист, читатель
Сообщение Fai » 17 авг 2016, 07:39
Mixer писал(а): Лучше поискать PLASTIK 71.
Лучше не надо. Я купил в своем магазине радиодеталей, попробовал - и это оказался....обычный цапонлак! И судя по комментариям на некоторых форумах, на заводе действительно разливают бесцветный цапонлак под этой торговой маркой. Лучше уж поискать в автохимии прозрачный акриловый лак. Ну а если совсем хардкор - УР231, жаль только его сложно купить, и он 2-х компонентный.
bravissimo
Сообщение bravissimo » 15 дек 2016, 00:04
У нас продают под названием цапонлак нечто странное. Не горит, сохнет довольно долго, под паялом с трудом плавится.
А насчет эпоксидной смолы... Дык ЭП 730 от нее недалеко ушел. Единственное - с растворителем чем то ароматическим и рекомендовалось сушить при 60град, правда 4 часа.
З.ы. Для поклонников лака на плате, по стандарту считалось что наносится для защиты от влаги и соли, наносились минимум в три слоя чтоб закрыть поры на предыдущем слое. Ежели вода все-таки попадала выгнать ея из-под лака было затруднительно. Посему тщательно мойте плату перед покрытием.
з.з.ы. обратите внимание, что при поверхностном монтаже часто обходятся маской без лакировки.
