Лак для покрытия ПП
Лак для покрытия ПП
Собственно сидел покрывал плату цапонлаком и пока он сох, решил поинтересоваться - а какие у него характеристики? Яндекс выдал кучу ссылок - приглянулась одна, которых вела на один тематический форум. Там один из участников обсуждения рекомендовал не применять цапонлак для покрытия ПП, т.к. под этой маркой продают подкрашеный нитроцелюлозный лак. Ввиду его горючести. В качестве эксперимента посоветовал налить на полиэтиленовый пакет небольшую лужицу лака, отколупать получившуюся пластинку после высыхания и поджечь. Собственно что я и проделал... Ё-мое! Полыхнуло только так! Не зря автор провел аналогию с бездымным порохом! Так что в случае замыкания или искрения - огниво еще то получится! А условия, в которых будет эксплуатироваться плата, далеко не комнатные. Влажность - 100%, температура от 150С и выше, напряжение 250V, ток порядка 5A. Вот и сижу, думаю, чем все это счастье залить? Кто что посоветует под такие характеристики? Желательно много вариантов, чтоб хоть один найти в нашем городе...
PIC16F628A
Re: Лак для покрытия ПП
Ни фига себе! Вот это информация, а я всегда цапонлаком покрывал и другим советовал. Типа, чтоб дорожки не ржавели. Блин, надо искать альтернативы. Век живи - век учись.
подкладка под плату как в компьютерных блоках питания из твёрдго прозрачного полимера(хз как называеться)
Попробовал PLASTIK 70 (другого больше ниче нет - только цапонлак и PLASTIK). Те же яйца, только в профиль. Небольшая сравнительная характеристика:
ЦАПОНЛАК
* Создает тонкую хрупкую пленку (отлетает на ура)
* При нагревании быстро исчезает (поднес покрытую цапонлаком плату к пламени - реакции горения//взрыва не последовало, он просто исчез)
* Пропаивается паяльником (исчезает напрочь)
PLASTIK 70 (аэрозоль)
Аэрозоль, хоть и способствует равномерному нанесению, но слишком большой расход. 50% улетают в пустоту. Лучше поискать PLASTIK 71.
* Создает тонкую эластичную пленку (стойкую к небольшим механическим воздействиям)
* Пропаивается паяльником (расплавляется)
ЦАПОНЛАК
Что-то не наблюдал таких. Разве что импульсник от автомобильного телевизора разбирал, попадалось один раз некое подобие этого. Для моих целей не подходит - высокая влажность, будет конденсироваться на плате и пластинке.largan писал(а):подкладка под плату как в компьютерных блоках питания из твёрдго прозрачного полимера(хз как называеться)
PIC16F628A
Да не ломайте вы голову. Что, часто у вас платы загораются? На защите не экономьте и всё.
Вроде Шеллак можно использовать. Он обладает хорошими электроизоляционными свойствами, влагостойкий, очень быстро сохнет и легко снимается спиртом.
А почему бы не эпоксидку? Вроде нейтральная, и температуру держит...
а если что то сломается или настроить, то наверно легче будет новую плату сделать
Последний раз редактировалось ec73 31 окт 2010, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
