БП для плеера
Re: БП для плеера
Подправил схему.
Cтабилитроны у меня 1N4731A. Как рассчитать резистор?
Даташит не прикрепляется.
- Р±Рї.GIF (4.29 КБ) 7992 просмотра
Re: БП для плеера
Если предположить, что максимальное напряжение на входе стабилизатора будет при минимальной нагрузке и при этом напряжение на стабилитроне будет равно макимальному напряжению стабилизации, то получится акая формула:
R1=(Uвх max-Uст max)/Iст max, Uст и Iст - напряжение и ток стабилизации, смотри в даташите
Ну и плюс надо прикинуть мощность, выделяющуюся на R1 при максимальном токе нагрузки и сколько на нём просядет при минимальном напряжении с транса.
Не знаю, какой у тебя будет стабилитрон, но прикинем для советского КС139 (Uст max=4,3 В, Iст max=70 мА) при максимальном напряжении с транса 5,5В:
где-то 0,8 В ещё упадёт на диодах моста, то есть на входе стабилизатора 4,7 Вольт.
R1=(5-4,7)/0,07= 4 Ом P=0,3*4=1,2 Вт многовато.
Короче, сначала надо точно определить номинальную входную и выходную напругу и максимальную входную напругу.
Re: БП для плеера
Я ж написал, стабилитрон у меня 1N4731A на 4,3В.
А почему на диодном мосте упадёт 0,8в? По моему там должно упасть в районе 1,4В + после него напряжение ещё возрастёт в 1,41 раз.
Ну это не важно. Пусть я уже выставлю после диодного моста ровно 4В номинального напряжения. Стабилитрон будет закрыт, плеер чинно-мирно заряжается.
И вдруг напряжение в сети подскакивает до 250В, а после диодного моста уходит за отметку 4,3В (это внештатный аварийный режим) - стабилитрон открывается, удерживает напряжение в районе 4,3В и тем самым спасает плеер от превращения в уголь. То есть стабилитрон я ставлю только для защиты плеера по питанию, в нормальном режиме работы БП он будет всегда закрыт.
Re: БП для плеера
В принципе, если вход 220 В, выход 4/1,41=2,84 В , коэффициент трансформации 220/2,84=77,55. Ну выросло напряжение до 250В, - стало вместо 2,84В 3,22В, выпрямили, стало вместо 4-х 4,5. Вряд ли это для КПК так критично. Напряжение после транса будет меняться в 77 раз меньше, чем на входе. Нафиг он вообще там нужен, этот стабилитрон?
Тем более, что стабилитрон, вполне может быть, ситуацию вообще не исправит. Хоть и написано, что он на 4,3 Вольта, но это номинальное напряжение стабилизации. А вообще-то стабилитрон регулирует от минимального напряжения стабилизации до максимального напряжения стабилизации, в зависимости от протекающего через него тока. В доке на 1N4731A не нашёл значения Uст max и min, но там есть графики Iст - Uст, на которых видно, что наклон кривой всё же есть и особенно он большой для стабилитронов с маленьким напряжением стабилизации. Вон для КС139 тоже номинальное значение 3,9 В, тем не менее в стабилизаторе при максимальном входном напряжении на нём будет 4,3 В. Я бы не заморачивался и воткнул его вообще без резистора или с резистором на десятые доли Ома. Если у него номинальное 4,3, то максимальное может 4,6-4,7, а такое будет только если на входе даже больше 250В. Нереальный случай, если пьяные электрики не накосячили.
Если бы без перемотки транса - тогда другое дело, а так.
Re: БП для плеера
Так в этом то и вся соль, чтоб впустую не греть воздух стабилитрон будет срабатывать только при авариином напряжении на выходе так сказать.
Или он не будет стабилизировать по 4,3В?
Ты имеешь ввиду разброс номиналов? У меня десяточек есть, из них я выберу подходящий в районе 4,3В.Если у него номинальное 4,3, то максимальное может 4,6-4,7
Re: БП для плеера
не надо ничего перематывать. лучше рассчитай всё хорошенько. хз но насколько помню из фоэ считается так
1 возьми стабилитрон на нужное тебе напряжение
2 по ваху находишь ток через стабилитрон
3 ток через резистор равен Iрез= току через стабилитрон+току нагрузки
4 падение на резисторе будет Uрез= Uвх-Uстабилитроны(Uвых)
5 сопротивление резистора R= Uрез/Iрез
ну и если нужна приличная стабилизация то можно сделать двухконтурную стабилизацию
ну и ёмкость я бы поставил после выпрямительного мостика (электролит) а плёнку после стабилитрона
имхо
имхо
Re: БП для плеера
Я не имею ввиду разброс параметров. Просто ВАХ реального стабилитрона в отличие от идеального имеет некоторый наклон, поэтому в зависимости от тока через стабилитрон напряжение на нём может меняться от Uст min до Uст max. Это нормально.
Re: БП для плеера
это понятно но так ведь не проблема найти документацию на стабилитрон. или если уж приспичит два контура замонстрячить
Re: БП для плеера
Что за "два контура"?
Re: БП для плеера
что то типа параллельного включения стабилитронов
http://2.bp.blogspot.com/_K10kiIdA1mI/S ... s400/4.jpg
