Зарядное от ноутбука
Зарядне ADP-65HP потек конденсатор 120мкФ * 400В сжегший Полевик (2SK2843), поменял и то и то заработало. Когда тестировал (в холостую) Зарядне вылетело сгорел один транзистор, и пара резисторов SMD. номиналов не видно, схему не нашел. может подскажете где искать.
Re: Зарядное от ноутбука
Если нарисуете кусок сгоревшей схемы, можно попробовать прикинуть номиналы. Схемы, к сожалению, тоже не нашёл.
Да, кстати. Опишите пожалуйта поподробней ещё раз - как сгорел зарядник второй раз (после первого ремонта).
Останки масла из под трансформатора вытекли , поменали резысторов опознал 2по 300Ом один в стоке на масу наверна 10 Ом, а транзистор маленький смд который управляет полевым буду подбирать ...
Для управления полевиком скорее всего подойдёт любой слаботочный транзистор, но лучше конечно всё же кусок схемы глянуть, вслепую трудно что либо утверждать.
