Что такое напряжение смещения?
И для чего там отдельный выпрямитель? Почему нельзя открывать транзисторы используя ток с той же обмотки + дополнительный диодный мост?
В общем случае- это разница между напряжением на эмиттере и напряжением на базе (чтобы транзистор хоть чуть чуть открылся - эти напряжения же должны отличаться).
В усилителях это искусственный постоянный сдвиг, с которым потом складывается усиливаемый сигнал.
Почему нельзя взять с той же обмотки - я не знаю.
На транзисторы понадобятся то-о-олстенные радиаторы. Понижающий трансформатор на 220В - это давно уже антиквариат. Эта схема, наверное годах в 80-х была актуальна.
То есть, когда пишут, что "Rх, Rу задают смещение на базе", то это значит, что ток текущий через них создает ток БЭ транзистора, который немного его приоткрывает (или всегда держит открытым)?rhf-admin писал(а):В общем случае- это разница между напряжением на эмиттере и напряжением на базе (чтобы транзистор хоть чуть чуть открылся - эти напряжения же должны отличаться).
Если речь про усилители, то да, открывает в некоторое среднее положение (или по-другому говоря, задаёт рабочую точку). Если в общем смысле, то про любую степень открытия говорят, что для этого надо подать смещение на базу. Хотя биполярный транзистор и управляется током, но чтобы ток потёк, напряжение на базе должно отличаться от напряжения на эмиттере.
Что значит в "среднее положение"? Наполовину что ли? Если ток эмиттера может быть до 1А, то смещением транзистора добиваются чтобы он был приоткрыт для тока в коллекторе не более 0,5 А? Ну непонятно...rhf-admin писал(а):открывает в некоторое среднее положение
В среднее положение - это значит в нормальный активный режим, а не до насыщения.
Для чего там полевик, и что у него за включение?
Насколько я понимаю, в левом нижнем углу сделан маломощный стабилизатор +-12,5 В, а полевик там для ограничения тока. Он в этом случае как нелинейный резистор будет работать, чем больше ток - тем больше падение Uси.
- Читатель
Друзья, подскажите пожалуйста что такое подтяжка? Я ни как не могу понять что это такое, и какой их физический смысл. для примера.
Ну вот, если линия DATA или CLOCK нигде больше ни к чему не будут подключены, то за счёт резисторов на этих линиях установится уровень +5В. Если бы резисторов не было, то линии просто висели бы в воздухе и уровень напряжения на них мог бы быть любой, непонятно какой, а так резисторы как бы "подтягивают" эти линии к +5 Вольтам. Вот потому они так и называются.
З.Ы. Вот по схеме, у нас выходы - открытый коллектор, то есть когда выходные транзисторы закрыты, то как раз так и получается - линии просто болтаются в воздухе (если нет резисторов), а с резисторами они уже не просто болтаются, а "подтягиваются" к уровню +5 Вольт. То есть на них при этом будет ни непонятно какой уровень, а +5 Вольт.
