да их в китайские карманные радиоприёмники ставят.rhf-admin писал(а):видел я как-то такие с одной двумя цифрами и без букв
А чего насчёт спектроанализатора думаешь? Смотрел видео?
Тот который на видео собран на МК. Достаточно простая схема. Матрица 10х10. http://cxema.at.ua/publ/10_ti_polosnyj_ ... a/1-1-0-34rhf-admin писал(а):Надо подумать, как такой замутить.
Барс, если бы все было так просто... (там то же что и я нашел когда искал: "Phase Shifter" как я понял для сдвига фаз, прибор совсем не похожий на искомый)БАРС писал(а):SeC1Ce, я забил "6605SP" в Гугль и получил много-много ссылок. Может это и есть? http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
Логотип я распознать не смог(видел я листок где-то в инете, или справочнике каком-то, не помню, с логотипами производителей микросхем и др. электронных компонентов) спасибо за подсказку, ну а хотя-бы похожие схемы стабилизации вращения двигателей или кулеров встречались?rhf-admin писал(а):Попробуй поискать на сайте производителя. Судя по логотипу это Matsushita Panasonic.
P.S. Хотя я ничего не нашёл.
Да, на керамических кондерах такая маркировка: от 1 до 99 - в пикофарадах (1,2,3,...10,11,12,...99) "100"=10 пикофарад "150" - 15 пикофарад; "330"=33 пикофарада "470"=47 пикоФарад, но на некоторых кондерах все три цифры были подчеркнуты например: 150 = 150 пикофарад.rhf-admin писал(а):Это какая-то нестандартная маркировка. Но скорее всего пикофарады. Блин, видел я как-то такие с одной двумя цифрами и без букв. По моему всё-таки это были пикофарады, но точно я не помню.
А что с микросхемой то? Сгорела? Так пойди на радиобарахолку и купи у деда за 30 руб. новый двигатель.SeC1Ce писал(а): ну а хотя-бы похожие схемы стабилизации вращения двигателей или кулеров встречались?
Так в том то и дело что у меня мультиметр не меряет столь малые ёмкости. Меньше 20нф - караулДа, на керамических кондерах такая маркировка: от 1 до 99 - в пикофарадах (1,2,3,...10,11,12,...99) "100"=10 пикофарад
Сам путаюсь в 100 и 101 но лучше, если есть возможность, измерить емкость и не париться
Да нет просто давно лежит без дела, хочу узнать, как МС работает по какому принципу, и как этот хлам можно приспособитьБАРС писал(а):А что с микросхемой то? Сгорела? Так пойди на радиобарахолку и купи у деда за 30 руб. новый двигатель. Те что стоят в ЛПМ все имеют внутри подобный стабилизатор
Такие тоже не попадались на глаза. Но "107", "337", "687" электролиты в пластиковом корпусе SMD исполнении видел.БАРС писал(а):Так в том то и дело что у меня мультиметр не меряет столь малые ёмкости. Меньше 20нф - караул
Значит выходит маркировка "30" и "300" это 30пф, а "68" и "680" это 68пф (без подчёркивания маркировки). Так я и думал что какая-то маркировка совпадает.
В одном месте я также читал что маркировка "109" это 1пф, "339" это 3,3пф, "689" это 6,8пф. Но пока такого нигде не встречал.
Во-во! У меня СМД танталовые лежат с маркировкой "336". Это что? Мультиметр говорит что ёмкость 33мкф, а напряжение как?SeC1Ce писал(а):"107", "337", "687" электролиты в пластиковом корпусе SMD исполнении видел.
Ну я на этот счет не знаю точно но на них после цифр идет латинская буква, на других пишут напряжение, например "107С" или "227A" или "476J"(в плеере стоит по питанию флеш-памяти, на 3,3 Вольта наверное) или "100-10"(одной строчкой), или "47 10V" иногда вообще ничего не пишут "NE H JE8"БАРС писал(а):Во-во! У меня СМД танталовые лежат с маркировкой "336". Это что? Мультиметр говорит что ёмкость 33мкф, а напряжение как?
Врядли. Конденсаторы же ставят с запасом по напряжению. Походящий номинал здесь 6,3В. А ёмкость скорее всего 47мкф.SeC1Ce писал(а):в плеере стоит по питанию флеш-памяти, на 3,3 Вольта наверное
Маркировка танталовых конденсаторов размеров A и B состоит из буквенного кода номинального напряжения в соответствии со следующей таблицей:
Буква G J A C D E V T
Напряжение, В 4 6.3 10 16 20 25 35 50
За ним следует трехзначный код номинала емкости в pF, в котором последняя цифра обозначает количество нулей в номинале. Например, маркировка E105 обозначает конденсатор емкостью 1 000 000pF = 1.0uF с рабочим напряжением 25V.
Емкость и рабочее напряжение танталовых SMD-конденсаторов размеров C, D, E обозначаются их прямой записью, например 47 6V - 47uF 6V.
