rhf-admin, давно хотел спросить, делал ли ты такую схему сепика:
и насколько она по характеристикам отличается от схемы в разделе "питание" ? (ну кроме очевидного, типа подключение индуктивности к питанию 2-я транзисторами, и 2 диода в нагрузку, что, по идее, уже должно означать бОльшие потери). Я как-то пробовал собирать ее на макетке с расчетом из AN920, для 5в 100мА нагрузки отлично работала при 3-14в входа.
Кстати, я таки подключил мультивибратор через усилитель, ситуация кардинально улучшилась, все-таки 50пФ входной емкости это много для такой схемы. А еще, она сильно чувствительна к транзисторам, замена на BFR420/2SC3331/BC846-16 с меньшими емкостями тоже повлияла на фронты и стабильность в лучшую сторону.
Нет, такую схему не делал. Это не сепик, это какая-то другая топология, у сепика 2 катушки и кондёр, а тут этого нет.
Это походу вариация обычной повышайки, только хитрая, когда напруга, дополнительно создаваемая катушкой, прибавляется не ко входному напряжению, а к нулю. Одновременно с закрытием транзистора, который катушку подключает к земле, закрывается и транзистор, который подключает к схеме входную напругу, в результате чего напряжение индукции катушки складывается не со входным напряжением, как в обычной повышайке, а с нулём, через диод D1.
Почему иногда используют RC-фильтры вместо LC-фильтров? На LC же малые потери, а в RC-фильтре резистор греется впустую. Зачем же ставить резистор?
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=31801
ЗП-1, пьезозвонок
ЗП-1, пьезозвонок
Что означают эти дБ?Интенсивность звука, дБ 75
Либо выраженное в дБ отношение интенсивности звука этого излучателя к эталонной интенсивности, соответствующей порогу слышимости (10 в -12-й степени Вт/м2),
либо выраженное в дБ отношение звукового давления, создаваемого излучателем, к эталонному звуковому давлению, соответствующему порогу слышимости (20 мкПа).
А почему однозначного ответа нет?
Потому что децибелы - это всего лишь отношение. Что бы понять что к чему относится - нужны ещё буквы. Мы же обсуждали это уже.
Хотя по логике речь всё же об интенсивности.
Почему компаратор К554СА3 позиционируется как "компаратор напряжения"? А другие, что? Компараторы тока что ли?
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/554/ca3.html
Они вроде все напряжения сравнивают.
Сделал себе маленькую платку для проверки 7805, 7806, 7809, 7812 и т.п. стабилизаторов выпаянных с плат. В платку впаял панельку на 3 пина, куда и вставляю сам стабилизатор. При проверке большая часть показывает нормальные напряжения, но часть почему-то выдаёт 2.26 В, 13.0 В, 3.0 В, 2.74 В... Как будто неисправны.
Беру стабилизатор, вставляю в панельку, показывает 1,93 В. Выключаю питание, снова включаю, показывает уже 8,95 В.
И так же, подсоединяю с подключенным питанием - 1,88 В. Отключаю питание - 11,66 В.
2,51 В и 11,95 В.
То есть часть стабилизаторов "сходит с ума" при подключении их под напряжением, а при снятии питания и последующем его включении работают исправно.
Но не все так себя ведут.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Можно это как-то объяснить?
2,51 В и 11,95 В.
