Напряжения даны только для Постоянного тока! Я сам искал эту инфу. Навыпаивал кондёров с плат, ёмкость ясна, а напряжение всё гадал
Админ, а ты спектроанализа тор собирал?
Нет, спектроанализатор не собирал. Это чё такое? Осциллограф что ли?
Про кондёры вчера хотел добавить, но интернет кончился. Короче, у таких обозначений: 1A, 2E и т.д. буква - это мантисса, а цифра перед ней - степень 10-ки. Т.е. надо мантиссу умножить на 10 в этой степени. Т.е. 1A, например, - это 1*10^1=10В, 2J=6,3*10^2=630В.
Мантиссы:
A=1
C=1.6
D=2
E=2.5
V=3.5
G=4
H=5
J=6.3
Мантиссы:
A=1
C=1.6
D=2
E=2.5
V=3.5
G=4
H=5
J=6.3
Ну ты даёшь админ!rhf-admin писал(а):Нет, спектроанализатор не собирал. Это чё такое? Осциллограф что ли?
Вот спектроанадизатор, смотри какая красота http://www.youtube.com/watch?v=Vq6FK78P ... r_embedded
За мантиссы, буквы и степени десяток спасибо. Сейчас ухожу, но вечерком посижу, вникну в это дело.
Насчёт видео с Ютуба: в живую спектроанализаторы выглядят намного динамичнее, чем через видеокамеру, а потом и монитор. Так что если увидишь своими глазами тебе наверняка понравится.
Вот вопрос насчёт керамических кондёров: маркировка 1,2,5,6,10,22,82 - это всё пикофарады?
Далее: с маркировкой 100, 120, 150, 180 - это тоже пикофарады?
Далее: 101, 121, 151, 181 - наверное соответствует 100, 120, 150, 180 пикофарад?
Тогда 102, 122, 152, 182 это соответствует 1000, 1200, 1500, 1800 пикофарад?
Выходит хх0 и хх1 это одинаковые ёмкости?
Я вообще запутался
Я вообще запутался
Здравствуйте, уважаемые посетители форума. Есть у кого-нибудь информация или даташиты на микросхему "6605SP", стоит в стабилизаторе вращения двигателя(в самом движке внизу под крышечкой) двигатель работает на ЛПМ(лентопротяжный механизм). Фото платки прилагаю... сама платка повреждена выпаяна давно поэтому на 100% сказать не могу сколько выводов было на входе. Встречал аналогичные платки на вентиляторах безколлекторных (без щеток, в роли ротора тороидальный магнит). Или какая-нибудь информация о том как работают эти схемыrhf-admin писал(а):Микруха зачётная, можно сделать синхронный преобразователь, типа такого: http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_hip6004.htm
Заранее спасибо!
- PCB на 6605SP
- 6605SP_2_Motr_App.jpg (28.63 КБ) 9961 просмотр
SeC1Ce, я забил "6605SP" в Гугль и получил много-много ссылок. Может это и есть? http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
Странная маркировка. Букв нету? Обычно пишут 22p там, или 22n. Но скорее всего это пикофарады.БАРС писал(а):Вот вопрос насчёт керамических кондёров: маркировка 1,2,5,6,10,22,82 - это всё пикофарады?
Если нет букв после цифр, то последняя цифра - степень 10-ки, соответственно это 10, 12, 15, 18 пикофарад. Если есть буквы, то последняя цифра - это уже не степень 10-ки, а все три цифры - это значение, в каких единицах - смотри по буквам. Смотри внимательно, можно легко перепутать советскую п (пикофарады) и буржуйскую n (нанофарады).БАРС писал(а):Далее: с маркировкой 100, 120, 150, 180 - это тоже пикофарады?
Это однозначно 100, 120, 150, 181 пикофарадДалее: 101, 121, 151, 181 - наверное соответствует 100, 120, 150, 180 пикофарад?
Да
Нет, просто если оканчивается на ноль - возможны варианты, в зависимости от того, есть ли после цифр буквы. Если буквы есть - все три цифры значение, единицы измерения определяют буквы. Если букв нет - последняя цифра - степень 10-ки.Выходит хх0 и хх1 это одинаковые ёмкости?
Вот такие конденсаторы все без буквrhf-admin писал(а): Странная маркировка. Букв нету?
с этими двумя всё ясно 0,1мкф и 22нф.
А вот те на которых стоит 5, 10, 30, 68, 100, 470, 680 это что?
Если 101 это 100пф, значит получается то что меньше маркировки 101 всё в пикофарадах
Попробуй поискать на сайте производителя. Судя по логотипу это Matsushita Panasonic.SeC1Ce писал(а):Есть у кого-нибудь информация или даташиты на микросхему "6605SP"...
P.S. Хотя я ничего не нашёл.
Это какая-то нестандартная маркировка. Но скорее всего пикофарады. Блин, видел я как-то такие с одной двумя цифрами и без букв. По моему всё-таки это были пикофарады, но точно я не помню.
