rhf-admin писал(а): Микруха ведь питается тем же напряжением?
Скорее всего - да. Она вроде от 3 до 15В. А светодиодные сборки в районе 7В. Вот и пусть всё питанится от 9 Вольтовой кренки.
Значит надо юзать схему вторую?
Да в принципе можно обе, но лучше вторую. Просто в первой транзистор будет в активном режиме, а так-то чё бы не юзать.
А как резистор базы рассчитывать?
И резистор светодиода?
1) Резистор светодиода.
Смотришь для транзистора Uкэ насыщения, смотришь какое напряжение должно быть на диодной сборке (обозначим как Vd). Находишь Vпит-Vd-Uкэ нас=VR - столько должно упасть на резисторе. Смотришь номинальный ток сборки (или одного светодиода, если они все последовательно включены) Id. R=VR/Id - резистор для светодиодов.
2) Резистор в базу. Всё, что нам нужно - это обеспечить Uб чуть больше Uк. Uк=(Uпит-Vd). Rб=(Uпит-Uк)/Iб => Rб=Vd*h21/Id - это граничная величина. Возьмёшь R чуть меньше - получишь требуемый режим насыщения.
Есть одна засада. Uб должно быть меньше Uбэ0 max, поэтому, чтобы не было гемороя транзистор npn ставят эмиттером к земле (это уже будет 3-й вариант :D ). Сначала к питанию диоды и ограничительный резистор, а последним транзистор. Тогда всё тоже самое, кроме последнего выражения: Rб=(Uпит-(Uпит-VR-Vd))*h21/Id или по другому (VR+VD)*h21/Id или (Uпит-Uкэ нас)*h21/Id.
Вот как-то так, насколько я помню. Короче, смотря какие напряжения на схеме, может все 3 варианта прокатят, может только 2-й и 3-й, а может быть и только 3-й.
З.Ы. Фу, устал писать.
Да, не думал я что здесь столько возни будет :?
В даташите написано Vf=1,9В. "V" - это напряжение, а что значит "f"?
То же самое для тока, написано: If=20mA
Нарисовал регистр сдвига и одну светодиодную сборку.
f - это сокращение от forward (в электротехнике обозначает прямой), то есть речь идёт о прямом падении напряжения и прямом токе (имеется ввиду прямое включение диода).
Ага, и как тогда лучше сделать с такими сборками? Может эмиттер на землю, а к коллектору по резистору с одной цепочкой из трёх светодиодов?
Да, лучше так. Какие транзисторы?
Спрашиваешь тоже :D КТ315.
или КТ3102.
Mixer
Сообщение Mixer »
Народ, подскажите с номинальными параметрами на FYS-3912BS-21. В datasheet это If и Vf, если я правильно понял (20мА и 1.8В)? :oops:
PIC16F628A
