Питание съёмного жёсткого диска
Re: Питание съёмного жёсткого диска
А ток на базу транзистора большой течёт? Иначе для чего туда двухваттный резистор втулили. И то - он греется.
если не ошибаюсь ток базы= ток колектора/h21
но точно не помню, но ток не большой
Винт по +5В жрёт пару ампер (возьмём 2А). h12 у силовых биполярников где-то 20-30 (возьмём 20). 2/20=100 мА. P=I2*R=1Вт. Ну двухватный с запасом поставили.
Простота и дешевизна в обмен на КПД. Нафиг регулятор тока делать, когда можно тупо поставить один ограничительный резистор. Ну греется чуток, ну и ладно.
Респект Админу, разгрёб помойку, которую я натворил
Провел эксперимент: если питание на блок подать после включения ПК - всё виснет. Если подать одновременно - всё работает, но при вынимании жёсткого с салазками из блока в "Мой компутер" этот жёсткий отображается, и даже открывает некоторые папки (видимо кэшированные), а при попытке открыть видимо некэшированные - виснет.
Короче устройство чисто для серверов с базами данных и т.п. Теперь с IDE требовать уже нечего. SATA рулит Но горячее вкл/откл у меня не поддерживает. При подключенном шлейфе данных и подаче питания при работающем кампутере всё виснет
ПС: завёл год назад себе БОКС 3,5" с 500Гб жёстким, интерфейс USB. Использую его как файловую помойку - хранилище. Как только что-нибудь надо переместить/посмотреть - щёлкаю тумблером питание и шарю по диску. Большинство времени он стоит отключённый, что повышает надёжность. Горький опыт по потере информации с винтов у меня уже есть. Потому страхуюсь. Правда 500Гб уже забит полностью.
Админ, что можешь посоветовать?
вариант а
отключить индексирование и кэширование
вариант б
перед извлечением попробовать перед извлечением отключать из диспетчера устройств
вариант б
Да не нужен мне IDE этот вообще. Старьё.
Так, чё-то я нить потерял. Мы о какой шине говорим? SATA, IDE, SCSIБАРС писал(а): Главное я посмотрел, там вся шина данных идёт напрямую к жёсткому диску, т.е. питание на жёсткий подаёшь или снимаешь - он без проблем включается/отключается и нормально определяется в системе. В чём такая фишка? С жёстким без этих салазок, при подаче/отключении питания комп просто виснет Непонятно...
Этот блок старый IDE.
Как бы сделать чтоб SATA так работали, а то при подаче питания на жёсткий во время работы ПК всё повисает.
Если я не ошибаюсь SATA тоже разные бывают. И не все поддерживают включение на горячую. К тебя какой SATA?
