Питание съёмного жёсткого диска
Re: Питание съёмного жёсткого диска
Первый САТА 150Мб/с, второй 300Мб/с, третий 600Мб/с (не знаю, введён этот стандарт в эксплуатацию или нет). У меня наверное 300Мб/с. А горячее отключение должно вроде мамкой поддерживаться.
И мамкой и винтом. Но при правильном подходе, народ и IDE на горячую включает: http://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/2163187.
Попробуй в диспетчере устройств сначала канал IDE или Serial ATA контроллер (смотря что подключаешь) отключить, потом подцепить винт (сначала данные, потом питание), а потом IDE канал/ SATA контроллер включить.
Кстати, интересный вопрос. Тут получается транзистор включает/отключает питание +5В для винта. Но на переходе транзистора же должно 0,6В упасть. То есть на выходе уже не 5, а 4,4В. Как же винт работает с таким пониженным напряжением?
Интересный вопрос, хм Для ТТЛ микросхем допуски по питанию +5В довольно жёсткие. Я так уж досконально с работой винта не знаком, но знаю, что в винтах есть свои стабилизаторы (хотя как тут из четырёх вольт 5 стабилизируешь). Опять же, если стабилизировать 5 из 12-ти, то зачем вообще 5 заводить? Да, непонятно...
