А зачем? Только порту лишняя нагрузка. А индикация и сообщения на компе программа пишет, типа "идёт программирование", "программирование завершено" и т.д.
У меня на 4-ой ноге -0,32В и подстроечником ничего не регулируется
Или надо что-то нажать в программе, чтобы из импульсов данных которые пуляет программа получить в программаторе +13В?
В упор не помню, попробуй прошить что-нибудь. Если не получится - сфоткай с двух сторон, попробуем посмотреть. Завтра на работе померю, что там когда.
Может "корпус" разъёма СОМ-порта посадить на шину GND?
Фото нечем сделать.
Фото нечем сделать.
Да нет, не надо, просто попробуй что-нибудь прошить.Может "корпус" разъёма СОМ-порта посадить на шину GND?
Попробовал считать старую прошивку из МК, с одновременно подключённым мультиметром. Когда нажал кнопку - напряжение поднялось до 12 с чем то В. Но выставить я не успел, оно быстро вернулось к 0.
Я не пойму, нажал "стереть микросхему", он написал: "микросхема стёрта". Я нажимаю "считать из микросхемы" - поле с цифрами и буквами. Она стёрта или нет?
Да! Я кажется прошил свой первый МК!
Ага, стёрта. 3FFF - это и есть стёртая ячейка. Там не FFFF потому что размер слова памяти программ 14 бит. 14 единиц - это как раз 3FFF.Я нажимаю "считать из микросхемы" - поле с цифрами и буквами. Она стёрта или нет?
Почему кажется? Если читает тоже самое, что записал, значит точно прошил! Ты ICprog-ом шьёшь? Выключи проверку записанного (иногда глючит). Лучше сначала записать без проверки, потом считать в другой буфер, а потом сравнить буферы (в ICprog есть такая возможность, в меню поищи).Да! Я кажется прошил свой первый МК!
Прошил
Строю планы на будущее:
какую программу для прошивки в дальнейшем использовать?
какой следующий программатор собирать? (чтоб программил максимум МК и не глючил) И ещё чтоб индикация светодиодами была (мне нравится когда много светодиодов мигает ). Внешний БП особой роли не играет, не такой уж он страшный.
Поздравляю Мне больше всего нравится ICprog, самая неглючная и вся мелкая линейка (12-е, 16-е) там есть. Ну если хочется ещё один программатор - собирай progopic, хотя я сам пользуюсь RCD, progopic достаю только для 18-х.
Диоды даже не знаю если честно куда приляпать. Для RCD они явно лишние (программатор и так от порта питается, зачем его ещё нагружать), да и на любом другом при такой скорости обмена ты вряд ли увидишь мигание , просто при обмене они будут гореть да и всё.
P.S. Ну теперь можешь девайсы с контроллерным управлением ваять. Тут только успевай фантазировать, возможности - широчайшие.
P.P.S. Всё, попал ты короче. Контроллеры такая весчь - затягивает.
