Автозарядка для ноутбука ACER AOA110
Артемыч
Сообщение Артемыч »
Озадачен самоделкой автозарядника для ноутбука-малыша...
Вход 19в \ 1,58А
Главное опять же, чтобы он был развязан по питанию от бортовой сети..
Прошу насоветовать советов! :lol:
вариант 3
вариант 3
вариант 2
вариант 2
вариант 1
вариант 1
Мы не ищем лёгких путей......
Артемыч
Re: Автозарядка для ноутбука ACER AOA110
Сообщение Артемыч »
есть всякий компьютерный хлам...
можно из него заимствовать штонибудь..
а может есть недорогая микросхема штобы всё-в-одном было? ну тоесть с минимумом навески..
я несилен в электронике....
на уровне смекалки.. :D
Все 3 ваши схемы от бортовой сети не развязаны, развязка делается через трансформатор. Но, мне кажется, - это не так уж и нужно.
Третья схема - сразу нет. Биполярные транзисторы при больших токах годятся только в качестве кипятильников. Слишком большое на них падение в открытом состоянии. Например, при токе 2 ампера биполярный транзистор будет рассеивать где-то 1,2*2=2,4 Вт, а полевик с сопротивлением открытого канала 0,02 Ом - 0,02*2*2=0,08 Вт. Чувствуете разницу?
Первая схема. В принципе - те же яйца, что и третья, но вид сбоку. Единственное отличие - полевик вместо биполярника. Но!
Во-первых, таймер работает максимум на 50 кГц, в то время, как специальные ШИМ-контроллеры могут работать на сотнях кГц. Маленькая частота = большой фильтр на выходе (конд. С4). Во-вторых, катушка 44 мкГн - это явный перебор. Очевидно, здесь должно быть 4,4 мкГн (у меня по рассчётам получилось для 100 кГц - 4 мкГн, для 50 кГц - 8 мкГн на ток 3 ампера). Катушки на материнках обычно индуктивностью 1...5 мкГн, так что можно взять оттуда. Назначение диода VD1 - непонятно. Кто знает - расскажите. Входного фильтра нет. Короче, схему - в утиль.
Вторая схема. Выходные параметры не указаны, но пусть будут ваши. У меня получилось с вашими, что нужна катушка на 8мкГн 6А. Короче, поставьте с материнки на 4 мкГн - хуже не будет. Конденсаторы во входном и выходном фильтрах на 1,5 мкФ я бы заменил на 0,1 мкФ. Кстати, входной фильтр обычно в таких вещах делают LC, чтобы магнитола не хрипела когда этот преобразователь включен. Просто C-фильтр не справляется. А в общем, - попробуйте. О результатах напишите пожалуйста.
Да, кстати, на материнках полно мощных полевиков в корпусах D-pack, даже мощнее и лучше IRF7341, так что можно взять оттуда.
Артемыч
Сообщение Артемыч »
Спасибо бальшое Вам...
Эти схемы результат поисков в инете.. всево лишь!
А началось с того што меня подвел инвертер на 220в в дальней поездке!
Вот и решено было сделать самостоятельно по опыту и науке...
Я готов творить.. :D
Так што мы берем? Где чего выпаять?
Кстати купил в магазине детали для 3варианта, но засомневался и так и неиспользовал :)
Давайте рассмотрим ваш вариант схемки и я начну делать, фото и подробности с меня!
Артемыч
Сообщение Артемыч »
Еще..
очень надо именно "развязанный", чтобы можно было звук с ноута к магнитоле цеплять и чтоб нефонило..
проверял на магазинском заряднике (некупил), от зарядника фонило, а без него нет!
Схема с развязкой будет здесь же в субботу. Я думаю самое дешёвое и доступное - на той же mc34063. Там в даташите есть типовая схема с трансом. Транс можно рассчитать программой PI Transformator Designer из пакета PI Expert Suit. Хреново конечно, что у неё выход не на полевиках, но зато это такой ширпотреб, который во всех электронных магазинах есть.
Артемыч
Сообщение Артемыч »
Уже посмотрел у нас в магзике... 11,5рубля за штуку!! вполне бюджетно!!
А корпус можно заимствовать от трансформатора для 12-вольтовых галогенок, для бытовых светильников.
А может штото из внутренностей пригодится? Цена такого транса 50рупи
Внутренности
Внутренности
Корпус
Корпус
Niver
Сообщение Niver »
rhf-admin писал(а):.... Назначение диода VD1 - непонятно. Кто знает - расскажите...
Думается мне, что это просто защита от переполюсовки, а по другому- делать ему там нечего.
kotenok
Сообщение kotenok »
Странно rhf-admin, что не понравилась первая схемка. :o Я собирал на ней- отличная повышайка получилась! :) С хорошим КПД. Правда дроссель на распылёнке из БП АТ(Х)- отстой. На феррите- имхо,полезнее. Юзал разные дроссели, на гантельке, на куске строчника-оптимальные. Ещё, в ближайшем будущем,попробую на распиленном кольце. Главное- объём феррита! А схемка- не плохая, и достаточно бюджетная.
Зы. А вот 34063- у нас в сибири- не видал. :(
Котёнок, тут опять же - у кого что есть, тот на том и собирает :D Ты например поедешь искать транзистор типа ВС547 если у тебя дома мешок КТ315-ых :D Сам знаешь...
