Светодиодный смайлик, на заднее стекло авто!!
Re: Светодиодный смайлик, на заднее стекло авто!!
Фу, Наконец-то доделал первый вариант смайлика. Смотрите: http://www.radiohlam.ru/control/autosmile_prost.htm
Теперь надо попробовать со стержнями от клеевого пистолета.
- Артемыч
- Читатель
а это ты ловко придумал.... отверстие по середине!! какраз пади подайдет присоска от мыльницы!
а может взять сиди диск и внем дырок насверлить и сделать разводку проводами как на макетных платах?
Мы не ищем лёгких путей......
Ага, только отверстие большое слишком зафигарил. Для присоски от мыльницы надо поменьше.
Если всё сделать на проводах, то как элементы будут держаться? Всмысле они же не будут жестко к диску припаяны и будут болтаться, мне так кажется.
- Артемыч
- Читатель
после разводки их можно укрепить клеевым писталетом с тыльной стороны..
а можно и по лицу таким ровненьким слоем нанести...
еще можно сделать из консервной жести опалубку вакрук и возле диодов и в нее залить клеевой стержень!!!!!! патом опалубку снять а можно и оставить! крепче будет!!!
Последний раз редактировалось Артемыч 07 дек 2009, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Ну, если укрепить, то проблем не вижу. Если сделаешь - пришли фотки.
- Артемыч
- Читатель
у меня диоды без ножек! у меня падругому придется крепить! а тебе самое ано!
Я сначала хочу сделать подобие неона из стержней для клеевого пистолета.
Как мне представляется тут контроллер не нужен действительно.
Из светодиодов (или некоего подобия дюралайта из клеевых палочек с теми же светиками)
выложить круг лица, глаза.
А дальше - один прямой "дюралайт" - рот без эмоций
Пара уголков верх улыбка
вниз - неудовольствие.
И простейшая схема с 555-ыми таймерами (и транзюками на группах светиках, если понадобится).
Понадобится 4-х жильный провод (две питание, две на управления таймерами - улыбка и неудовольствие),
разумеется - пара кнопок.
Таймера всего задействовать 3 (это 18 рублей):
Один управляет "лицом" смайлика и запускаются любой из двух кнопок; два других - "губами" и запускаются каждый от своей кнопки.
Наверное
Вотбы еще смайл-паки с флешки туда загонять, как в асечной проге...
Кароче палюбому Эффектней будет в итоге диодная матрица....
но это уже наверно лишка!!!
Потому как следуя этой логике лучше сразу ЖК дисплей цветной соответствующих размеров вывесеть и писать на нём што угодно
У простейшей схемы и таймеры 555 не нужны
