Светодиодный смайлик, на заднее стекло авто!!
Re: Светодиодный смайлик, на заднее стекло авто!!
В смысле, "включать блок светодиодов простой кнопкой"? Схемку не нарисуете, а то чё-то не переваривается.
Накидал, схема конечно НЕ рабочая, но смысл должен быть понятен. Справа два кнопочных выключателя для улыбающегося смайла и грустного смайла. На контакты справа выключателей приходит питание. На самом деле питание будет сложнее, я пока только попытался передать смысл.
схема НЕработоспособна!
Смысл понятен. Чё-то я походу тупанул, насчёт трудностей изготовления нескольких эмоций.:? :lol:
Контроллер нужен для того, чтобы не просто кнопку нажал - рожица горит, отпустил - погасла,
а нажал кнопку - рожица мигает несколько секунд. Кроме того, можно в дальнейшем на клавиатуру
тоже контроллер поставить и передавать сигналы от нескольких кнопок по двум проводам, или ИК-пульт
ДУ сделать. Короче, от контроллера хуже не будет.
P.S. Сейчас как раз разводку платы делаю, думаю, завтра-послезавтра "тестовый" образец будет готов.
Ну это уже зависит от технического задания, но проводов то получится не так много... Всё зависит от воображения автора, который кстати пропал вообще...
Артемыч
Сообщение Артемыч »
:D
http://www.drivemocion.com нам в помощь!!!!!!!!!
Сделаем их Красиво!!!! :lol:
http://rutube.ru/tracks/762106.html?v=d ... eb753c60d7
(http://www.corestore.ru/item/view/233) цена 2330рупи
управление на Ик-лучах
Мы не ищем лёгких путей......
Артемыч
Сообщение Артемыч »
товарищи!! :D а Себестоимость можете примерную подсчитать?
я это для сравнения! скокаже тогда идея стоит? :?:
До 500-1000руб думаю уложится. Тут надо светодиоды оптом брать, сразу упаковку штук 100. А так продают по 5-10 руб. штуку, это в копеечку влетит.
По ссылке можно зарисовать на бумагу смайлики. А тебе самому какие надо то?
Артемыч
Сообщение Артемыч »
у меня уже зеленых 64 штуки есть, можно докупить... если потребуется
а если использовать светодиодную ленту?
Лучше использовать красные, у них падение напряжения меньше... Хотя всё равно есть же аккумулятор.
Светодиодная лента тоже не дешёвая. Метр стоит 1000руб!
Мужики, к вам светодиоды на ракетах что ли возят?
У нас цены вполне приемлемые:
светодиод зеленый 3мм 300mcd - 3 руб/шт
светодиод желтый 3мм - 2 руб/шт
светодиод красный 500mcd 3мм - 2 руб/шт
светодиод прямоугольный зеленый 5/2 СД-8 - 2 руб/шт и т.д.
Итого, 100 светодиодов обойдутся в 200-300 рублей. Хотя 100 - это с запасом. Реально, надо штук 60.
