Страница 4 из 5
Re: Светодиодный смайлик, на заднее стекло авто!!
Добавлено: 07 дек 2009, 00:35
Фу,
Наконец-то доделал первый вариант смайлика. Смотрите:
http://www.radiohlam.ru/control/autosmile_prost.htm
Теперь надо попробовать со стержнями от клеевого пистолета.
Добавлено: 07 дек 2009, 00:41
Артемыч
а это ты ловко придумал.... отверстие по середине!! какраз пади подайдет присоска от мыльницы!
а может взять сиди диск и внем дырок насверлить и сделать разводку проводами как на макетных платах?
Добавлено: 07 дек 2009, 00:45
Ага, только отверстие большое слишком зафигарил. Для присоски от мыльницы надо поменьше.
Если всё сделать на проводах, то как элементы будут держаться? Всмысле они же не будут жестко к диску припаяны и будут болтаться, мне так кажется.
Добавлено: 07 дек 2009, 00:53
Артемыч
после разводки их можно укрепить клеевым писталетом с тыльной стороны..
а можно и по лицу таким ровненьким слоем нанести...
еще можно сделать из консервной жести опалубку вакрук и возле диодов и в нее залить клеевой стержень!!!!!! патом опалубку снять а можно и оставить! крепче будет!!!
Добавлено: 07 дек 2009, 00:57
Ну, если укрепить, то проблем не вижу. Если сделаешь - пришли фотки.
Добавлено: 07 дек 2009, 01:06
Артемыч
у меня диоды без ножек! у меня падругому придется крепить! а тебе самое ано!
Добавлено: 07 дек 2009, 01:16
Я сначала хочу сделать подобие неона из стержней для клеевого пистолета.
Добавлено: 21 фев 2010, 00:49
КьЮ
Как мне представляется тут контроллер не нужен действительно.
Из светодиодов (или некоего подобия дюралайта из клеевых палочек с теми же светиками)
выложить круг лица, глаза.
А дальше - один прямой "дюралайт" - рот без эмоций
Пара уголков верх улыбка
вниз - неудовольствие.
И простейшая схема с 555-ыми таймерами (и транзюками на группах светиках, если понадобится).
Понадобится 4-х жильный провод (две питание, две на управления таймерами - улыбка и неудовольствие),
разумеется - пара кнопок.
Таймера всего задействовать 3 (это 18 рублей):
Один управляет "лицом" смайлика и запускаются любой из двух кнопок; два других - "губами" и запускаются каждый от своей кнопки.
Добавлено: 21 фев 2010, 01:09
КьЮ
Вотбы еще смайл-паки с флешки туда загонять, как в асечной проге...
Кароче палюбому Эффектней будет в итоге диодная матрица....
но это уже наверно лишка!!!
Наверное
Потому как следуя этой логике лучше сразу ЖК дисплей цветной соответствующих размеров вывесеть и писать на нём што угодно
Добавлено: 21 фев 2010, 14:48
У простейшей схемы и таймеры 555 не нужны
