universal007
Сообщение universal007 »
Здравствуйте уважаемые форумчане и гости.
Все схемы DC-DC на MC34063 представленные на этом сайте мне известны. Но как я понял выжать из них 5 ампер и более без перегрева выходного транзистора не получилось.
Если я что-то пропустил, поправьте.
Задача сделать простую и рабочую схему на этой связке из хлама, будь то повышающий или понижающий.
Наверное, у многих найдётся немало старых материнок откуда можно выковырять N CHANNEL полевики и драйвера HIP6601.
Про применение драйвера HIP6601 ничего интересного не нашёл.
Прошу помощи в этом вопросе.
Если кто-то обладает достаточными знаниями и опытом, прошу начертить схему, а я постараюсь её повторить в железе.
universal007 писал(а):Но как я понял выжать из них 5 ампер и более без перегрева выходного транзистора не получилось.
Вот здесь я 2А выжимал, транзистор был тёпленький viewtopic.php?f=4&t=3178
Тут наверно даже не в транзисторе дело, а в дросселе. Какой же пиковый ток через него будет течь :o
universal007
Да, я видел эту схему, спасибо, взял на заметку и этот драйвер прикуплю.
Но я предлагаю разработать схему для изготовления из подручных деталей - не пропадать же добру.
Я дал ссылку не на схему, а на тему. Сама схема по которой собирался преобразователь где-то в середине темы.
Для понижайки с автоаккумулятора, например, вполне должно подойти, в даташите написано максимум 15В. Ещё к тому же и синхронник можно сделать. Завтра схему набросаю.
:-? Есть тут одна засада - вход PWM рассчитан максимум на 7В. Можно конечно попробовать стабилитрон туда воткнуть, но бог его знает как это будет работать.
Короче вот примерно так получилось:
Или даже вообще не так. Надо им управление от 5-ти вольт - будет им управление от 5-ти вольт. Просто схему управления запитать от LM7805 и всё.
Типа такого:
universal007
rhf-admin писал(а):...Надо им управление от 5-ти вольт - будет им управление от 5-ти вольт...
Вот большое спасибо! :clapping2:
Наверное, это и есть то что нужно. Если эта схема будет жить и в железе тогда я начну делать печатку.
universal007
Набросал Вашу схемку в SPLAN проверьте, пожалуйста нет ли ошибок.
MC34063+HIP6601+N_CHANNEL.rar
(2.78 КБ) 1503 скачивания
universal007
Можно попробовать RT9618 вместо HIP6601
Если я не ошибаюсь то у RT9618 третья нога позволяет делать вкл/выкл?
