Зарядка автомобильного аккумулятора от ноутбука
Сдох у меня аккумулятор (ещё три дня назад), сегодня решил зарядить (разрядиться он успел уже до 11,5 Вольт, тока вообще не даёт, короче в ноль). Зарядку не нашёл и чтоб не заморачиваться особо, слепил на ходу из говна и палок небольшую схемку. Вот, выкладываю, может кому пригодиться.
Что нужно: 1) зарядник от ноутбука на 19,5 Вольт 2) провода 3) лампочки от ёлочной гирлянды 6,5 В х 0,3 А. 4) мультиметр 5) изолента
Схема до ужаса простая: к ноутбучной зарядке цепляем через параллельно включенные лампочки автомобильный аккумулятор и контролируем по мультику напряжение на клеммах аккумулятора. Чем больше лампочек - тем больше зарядный ток. Как зарядится до 13-13,5 вольт - всё готово, можно ставить и ехать. Фотки ниже. Я через 3 лампочки зарядил свой аккумулятор до 13 Вольт часа за 3 (на фотке одна лампочка, но потом я ещё две добавил, чтоб быстрее было)
заряжаем АКБ от ноутбучного БП
Re: Зарядка автомобильного аккумулятора от ноутбука
При заряде аккумулятора выделяется взрывоопасный водород.
Лампочки накаливания рекомендую класть на негорючие поверхности. У меня одна такая пластик проплавила насквозь.
Я вас сканирую: Изображение
Ни разу не слышал, чтоб автомобильный аккумулятор у кого-то взорвался. И потом, это же от способа заряда не зависит, если напругу и ток не превышать.
А лампочки эти маломощные, их рукой держать можно (хоть и горячо), но лучше конечно всё-таки класть на негорючую поверхность, согласен.
rhf-admin писал(а):Ни разу не слышал, чтоб автомобильный аккумулятор у кого-то взорвался.
А я даже видел того, у кого он взорвался в гараже. Долго потом лечился... :? Поэтому осторожнее...
БАРС писал(а):При заряде аккумулятора выделяется взрывоопасный водород.
Поэтому при зарядке необходимо открывать банки и заряжать лучше в хорошо проветриваемом помещении! А аккумуляторы очень даже взрываются согласен с БАРСОМ!
А у них в заглушках банок нет клапанов?
БАРС писал(а):А у них в заглушках банок нет клапанов?
Клапана есть, но при зарядке необходимо открывать банки.
molyman
Сообщение molyman »
Все гениальное просто! Админ, доказал нам, что когда нельзя, но очень нужно, то можно.
Токи блоков питания для аппаратуры растут и на них падает цена, в итоге можно эксперементировать.
Сегодня опять юзал свой зарядник :lol: Морозы однако, -35.
Встал в пять, попробовал дистанционный запуск - фиг. Вышел, выжал сцепление, завожу - фиг. Через пару тройку тырканий аккумулятор сдох.
Занёс его домой, сунул в таз с горячей водой и на зарядку (чтоб быстрее - сразу через 5 лампочек в параллель). Час зарядки и напруга поднялась с 12,1 до 13,2. Вышел, спокойно завёлся и на работу. :D
kotenok
Сообщение kotenok »
А я пароль от форума забыл. Вот и не бывал давно. :rightly:
У меня вот такая зарядка от ноута.
На севший аккум (либо две фарных лампочки) выдаёт 6.3 ампера (замерял) как раз на пределе защиты.
На ХХ - 15.5 вольт. Никакого почти искрения при подключении, не боится КЗ абсолютно. Переполюсовку правда не пробовал, т.к. жалко.
Работает в любые морозы до -45 - проверяли так же, с соседом пытали специально.
Дел то там всего один резистор другим запараллелил, и всё.
Раньше была 19-ти вольтовая стандартная мощная бучная зарядка от древнючего бука подруги. :P
