Двухполярный стабилизатор напряжения КР142ЕН15А
Sereja
Сообщение Sereja »
Всем, привет!
Хочу спросить, работал ли кто нибудь с микросхемой КР142ЕН15А. Собрал типовую схему на повышенную мощность. Транзистор VT2 сильно нагревается, VT1 не греется. Как должно быть в норме. Может кто знает как работает эта схема, как найти неисправность?
Спасибо.
Re: Двухполярный стабилизатор напряжения КР142ЕН15А
Информации мало. Это без нагрузки? Входное напряжение какое? Но в целом, если что-то греется,, значит через него идёт большой ток (можно, кстати, измерить). Соответственно, нужно думать почему он большой. Скажем, как вариант, неисправен конденсатор C6.
А вообще, эта микруха (как и другие линейные стабилизаторы) была создана чтобы греться, это, можно сказать принцип её работы, - рассеивать лишнее электричество в тепло. :lol: В современном мире оправдано использовать линейники только на небольшие токи, если возникла задача умощнять выходы, то лучше уж тогда взять импульсник.
