Термистор.
Barbarian
Термистор.
Сообщение Barbarian »
Добрый день!
В общем у меня новая проблема и надеюсь кто-нибудь сможет помочь.
Есть термистор на 4.7 кОм при прогреве сопротивление падает. Падает оно не линейно:
В общем надо сделать следующее: при достижении температуры 60 градусов(и далее) или проще говоря 600 Ом(и меньше) на выходе вместо сопротивления термистора было стабильно 200 Ом. Как только сопротивление выше 600 Ом(температура ниже 60) снова показания термистора.
То есть термистор работает в составе электронного прибора и мне надо, чтоб при достижении 600 Ом в прибор передавалось сопротивление 200 Ом, а до этого спокойно работал термистор.
yeyu
Re: Термистор.
Сообщение yeyu »
