Вопрос по Шлюзу UART-to-I2C/SPI/1W
denart083
Re: Вопрос по Шлюзу UART-to-I2C/SPI/1W
Сообщение denart083 »
Добрый день! Приобрел сей девайс нужно для считывания DS2431, драйвера установил, запустил программу, выбрал порт,нажал connect, нажимаю scan 1-wire network выскакивает ошибка с шины считаны две единицы. одинаково что с подключенной микрухой что без нее. Куда копать?
Шина 1-Wire в свободном состоянии подтянута через резистор к высокому уровню (к единице). Когда слэйв передаёт ноль, он на некоторое время притягивает шину к нулю, а когда передаёт единицу - просто оставляет шину в свободном состоянии. По этой же причине при отсутствии слэйва вы получаете сообщение о том, что с шины считаны две единицы, - её просто некому притягивать к нулю.
Почему с шины может прочитаться две единицы:
1. Неисправность слэйва. Если микруха дохлая - она никакую шину никуда не притянет, это равносильно её отсутствию. Можно попробовать подключить другую микруху для проверки.
2. Неправильное подключение. Это легко определить по фото. Если выложите фото подключения - мы это быстро проверим.
3. Ненадёжное подключение. Я думаю это мы тоже по фото определим.
4. Что-то где-то отпаялось / было плохо припаяно (скажем разъём или нога контроллера). Этого вообще-то быть не должно и все девайсы я перед отправкой проверяю (на шлюзе же есть галочка черным маркером?).
Ну вот пока как-то так. Жду фото, дальше будем думать.
denart083
Ура работает, Микруха которую читал была дохлая, выпаял другую всё заработало, и к стати на впаяной не работает к сожалению
denart083
Почему дохнут микрухи ds2431, это специально заточено производителем по окончанию счетчика её кончают или так совпало? Что скажет Гуру?
Они не дохнут, вернее дохнут не чаще любых других, это просто совпадение. Рад, что всё получилось.
denart083
Добрый день! Вопрос как проверить шлюз. На вывод Data случайно подал 11В, микросхема нагрелась, scan 1 wire network не работает. Считал с контроллера EPROM, flash, fuse bit, прошил в другой, поведение одинаковое.
1. Проверяем USB-UART.
- замыкаем перемычкой Tx и Rx (смотрим схему вот здесь)
- втыкаем в комп
- запускаем прогу RH_COM_tester (качаем вот отсюда)
- подключаемся к нужному порту (посмотреть после подключения в списке устройств, в разделе COM-порты)
Отправляем данные в порт и если принимается то же самое, то порт работает
2. Проверяем соединение шлюза с USB-UART
- собираем шлюз и USB-UART и мультиметром убеждаемся, что все сигналы нормально проходят
(схема прозвонки вот в этом посте: viewtopic.php?p=14649#p14649 )
3. Проверяем работоспособность контроллера шлюза
- подключаем сборку к компу
- запускам прогу i2c_spi_1w_common v.2.1 Duo (качаем там же, где и RH_COM_tester)
- выбираем на передней панели или в меню Hardware нужный тип шлюза (RH-0004 или RH-0010)
- подключаемся к нужному порту и выполняем из меню команду Read Firmware Version
Если от шлюза приходит ответ (01 для RH-0004 или 02 для RH-0010), то контроллер работает.
Ну и, соответственно, если всё это работает, но шлюз не видит подключаемую микросхему - значит либо устройство не рабочее, либо контакт плохой, либо входам контроллера капец.
P.S. Считывать со шлюза прогу бесполезно, она залочена. Но фьюзы - не по умолчанию и их можно прочитать (для RH-0004 установлены SPIEN, SUT0 + Lock-биты, для RH-0010 установлены CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, SPIEN, BOOTSZ0, BOOTSZ1 + Lock-биты ). Если они читаются - есть шанс, что контроллер живой.
denart083
Да помер только шлюз. Уже получил новый
