Страница 1 из 2
Что за керамический бочонок, с толстыми выводами по бокам?
Добавлено: 16 май 2012, 01:33
Нашёл какую-то деталь похожую на керамический бочонок, с толстыми выводами по бокам. Думаю что это Z150UFG. По даташиту так и не понял, что это такое, и какие у него основные характеристики?
http://www.digchip.com/datasheets/downl ... er=Z150UFG
Re: Что за керамический бочонок, с толстыми выводами по бокам?
Добавлено: 16 май 2012, 01:56
Диод на 0,3А и 15кВ)
Остальное - однократно до 10А, импульсами по 2А (непонятно, только для какой скважности)
время восстановления 100нс
емкость 5пф на 1кГц и 20В
прямое падение 22В (ого!) для 0.3А
11.5мм длина корпуса, не мало ли для 15кв?
Добавлено: 16 май 2012, 02:08
Спасибо
Fai. А я всё голову ломал, почему он не звонится мультиметром в режиме проверки диодов ни в одном направлении. Он даже в положении переключателя "2 МОм" не звонится ни в одну сторону.
Может на него подать 24 вольта через резистор 20 Ом и померять на нём падение напряжения?
У моего длина корпуса вообще 8 мм.
Добавлено: 29 май 2012, 01:22
Проверил, похоже всё верно. При токе 10 мА падение на диоде 9,1В. 50 мА - 11В. 200 мА - 13В.
Выпаял с платы какую-то деталь "Р6КЕ160СА". Гугль говорит что это какой то защитный диод?
Добавлено: 29 май 2012, 08:08
Ага, супрессор по другому. Типа стабилитрона, но может очень быстро рассеять очень большую мощность. Для защиты от мощных коротких всплесков напряжения.
Добавлено: 29 май 2012, 12:12
Тип P6KE
Мощность Р, Вт 600
Номинальное напряжение открывания,В 160
Корпус DO-15
Минимальное напряжение открывания,В 152
Максимальное напряжение открывания, В 168
при тестовом токе,мА 1
Напряжение закрывания обратно, В 136
Максимальный ток утечки при напряжении закрывания I ут.,мкА 5.0
Максимально допустимый импульсный ток, А 2.8
Максимальное напряжение защелки Uзащ, В 219
Температурный коэффициент напряжения открывания аUоткр.,В 0.108
Рабочая температура,С -55...175
А какой у них принцип действия? Скажем для этого, при напряжении 152...168 В (когда ток достигает 1 мА) этот диод резко открывается рассеивая на себе в тепло всё перенапряжение, мощностью до 600 Вт? А при снижении напряжения до 136 В - закрывается?
Что-то не верится, что этот корпус выдержит 600 Вт
Максимально допустимый импульсный ток, А 2.8 умножаем на 168 В = 470,4 Вт - до 600 Вт не дотягивает
А чем эти супрессоры отличаются от варисторов?
Добавлено: 31 май 2012, 01:20
Такой же как у стабилитронов. Для P6KE - при повышении напруги до 152В - он резко открывается, рассеивая в тепло всё перенапряжение мощностью до 600 Вт. А при снижении напряжения ниже 136 В - закрывается.
Раз пишут - значит выдержит. Он же эти 600 Вт недолго рассеивает, выделенное тепло Q=P*t, так что если рассеивать 600 Вт очень недолго, то и тепла выделится немного.
Ну, кроме самого принципа работы (варистор по сути это переменный резистор, а супрессор - стабилитрон), отличаются на порядок скоростью работы: для варистора врямя отклика - наносекунды, для супрессора - пикосекунды.
152-168 - это breakdown voltage, при этом напряжении он только начинает открываться, а дальше у него ВАХ хоть и крутая, но не идеально вертикальная (т.е. всё таки зависит от тока). Напряжение при максимальном токе - clamping voltage и оно чуть больше напряжения открывания. Можно, кстати посчитать, какая напруга будет на P6KE при пиковом токе: Vc=600/2,8=214 В (как видишь наклон ВАХ довольно значительный, напруга от тока меняется от 152 до 214 В).
Вот внизу ВАХ супрессора.
- ВАХ супрессора (TVS, трансиля...)
Добавлено: 31 май 2012, 14:53
Полупроводниковые ограничители напряжения (TVS) это и есть супрессоры? А у нас в стране эти супрессоры выпускаются? А в СССР выпускались?
Добавлено: 31 май 2012, 18:43
Ага, transient-voltage supression diode - TVS-diode - это и есть супрессоры. Делали ли их в Союзе и делают ли в раше - не знаю.
Добавлено: 01 июн 2012, 02:30
