Страница 2 из 4
Re: Использование Блока Питания От Ноутбука Для Питания Мотора
Добавлено: 19 июл 2014, 22:20
Duran писал(а):
1) Если замкнуть вот так(к сожалению, не имею навыка идентификации элементов, неизвестный трехногий компонент):
Не надо так делать.
В лучшем случае можно дожечь всю плату.
Добавлено: 20 июл 2014, 00:16
Duran
Rus_lan, отверткой больше лазить не буду. На обоих кондерах 18 вольт.
Добавлено: 20 июл 2014, 00:41
Уже хорошо значит БП по всей видимости живой! теперь будем разбираться со схемой управления (неизвестным трехногим компонентом) какая маркировка нанесена на микросхеме и на транзисторе не могу на фото разглядеть
Добавлено: 20 июл 2014, 00:45
Duran
Схема управления: 13VS00 NE555P, Транзистор: TIP122 CCOXC W MAR 1308. Маркировка платы: E141940 E347659 ZD 94-V0
Добавлено: 20 июл 2014, 00:59
На микросхему питание приходит выводы 1 и 8? И еще раз пожалуйста фото платы со стороны дорожек покрупнее ту часть где провода к двигателю отходят
Добавлено: 20 июл 2014, 01:05
Duran
К сожалению, не знаю что понимать под проводами 1,8, не знаю какие провода- питание микросхемы.
Добавлено: 20 июл 2014, 01:51
а куда вот эти провода идут судя по печатке они рвут питание двигателя
Добавлено: 20 июл 2014, 01:53
Duran
синий и коричневый на тумблер вкл/выкл, красный-чёрный-зелёный на переменный резистор, "тумблер регулировки напора струи".
Добавлено: 20 июл 2014, 12:04
Duran
доброе утро всем. Стоит ли продолжать ремонт?
Добавлено: 20 июл 2014, 12:18
Стоит. Просто ремонтировать по фото несколько затруднительно
Верхняя картинка, вид сверху
http://bip-mip.ru/wp-content/uploads/20 ... sxema1.jpg
