USB to COM преобразователь
Хоть тема и избитая, но решил я сделать свой собственный USB to COM преобразователь. Заодно исправил всё, что мне не нравилось в других подобных штуках. :)
Вот что из этого вышло.
Re: USB to COM преобразователь
А заодно и прогу для тестирования COM-порта написал (виртуальный COM-порт тоже отлично тестится).
Качаем вот тут, называется RH_COM_tester. Исходники там же.
Функционал:
1) можно руками линии подёргать (кнопки DTR, RTS). Если в порт заглушка воткнута, спаянная по указанной в проге схеме, то при изменениях на линиях DTR, RTS будут меняться уровни на DSR, RI, CTS, DCD
2) можно потестить как на разных скоростях байты бегают с Tx на Rx (опять же с заглушкой)
З.Ы. Пустое место рядом с настройками порта - это для кнопки "автотест", на которую у меня уже терпения не хватило. Если кто допилит - буду очень рад.
Деятель культуры
Сообщение Деятель культуры »
Я бы еще что-то на случай КЗ прицепил, чтобы материнку часом не попалить.
Деятель культуры писал(а):Я бы еще что-то на случай КЗ прицепил, чтобы материнку часом не попалить.
А какое тут может быть КЗ? И потом на USB по моему на современных материнках уже стоит ограничение по максимальному току :-?
Сегодня тестил сей девайс на предмет работы с Hart-модемом Viator, конфигурил через него Rosemount 3095. Работает, однако! :D
andriy.rachkovan
Сообщение andriy.rachkovan »
Вопрос к знатокам, особенно к автору статей про протокол усб,
я попытаюсь реализовать что то подобное на atmega16u2 в составе arduino uno.
Задача такова:
ПК . программа can view со своими драйверами
устройство atmega16u2 (точка 0, точка 1 (IN/OUT) для сервисных команд, точка 2(IN/OUT) для балк сообщений)
точка 0 работает
точка1 работает
точка 2 работает только с IN пакетами пакеты OUT принимать не получается, прилагаю код
#include "PCAN_USB.h"
void SetupHardware_(void)
		cli();
		wdt_disable();
		CLKPR = (1 << CLKPCE);
		CLKPR = 0;
		sei();
	REGCR  &= ~(1 << REGDIS);
	UDIEN   = 0;
	UDINT  = 0;
	USBCON &= ~(1 << USBE);
	USBCON |=  (1 << USBE);
	USBCON &= ~(1 << FRZCLK);
	PLLCSR = ((1 << PLLP0) | (1 << PLLE));
	while (!(USB_PLL_IsReady_()));
	Endpoint_ConfigureEndpoint_(0, 0, 16, 1);
	UDINT  &= ~(1 << SUSPI);
	UDIEN  |= (1 << SUSPE);
	UDIEN  |= (1 << EORSTE);
	UDCON  &= ~(1 << DETACH);
	TCCR0B=(1 << CS02);
//	Serial_Init(1000000,false);
	AVR__DDR_PORT  |= 0x30;
	LEDS_OFF;
int main(void)
    SetupHardware_();
    sei();
bool timer_is_acive=false;
uint32_t timer_EP2=0;
for (;;)
	if(timer_is_acive)
		if(timer_EP2++>500000)
			timer_EP2=0;
			UENUM=2;
			UEIENX =1;//заново активируем прерывание IN
			UECFG0X|=1;//направление IN
	UENUM=1;
	if(Endpoint_IsOUTReceived_())
		uint8_t i=0;
		while(Endpoint_IsReadWriteAllowed_())//читаем пока не выгрузим весь буфер
			USBtoUSART_Buffer_Data_[i++]=UEDATX;
		UEINTX &= ~((1 << RXOUTI) | (1 << FIFOCON));
	char t_[]={0x3,0x2,0x1,0x0};//начало балк 2
	if(memcmp(t_, USBtoUSART_Buffer_Data_, 4)==0)
		UENUM=2;
		if(!timer_is_acive)
			UEIENX =1;	//активация прерывания IN
		timer_is_acive=true;
ISR(USB_COM_vect, ISR_BLOCK)
	uint8_t PrevSelectedEndpoint = UENUM;
    UENUM=2;
	if ((UEINTX & (1 << TXINI))&&(UEIENX & (1 << TXINE)))
		LED2_ALTERNATE;
		UEDATX=8;
		UEINTX &= ~((1 << TXINI) | (1 << FIFOCON));
		while (!(UEINTX &0b10000001));//убедимся что буфер сброшен
			UEIENX =0b100;
			UECFG0X&=0b11111110;//направление OUT
	if ((UEINTX & (1 << RXOUTI))&&(UEIENX & (1 << RXOUTE)))
		LED1_ALTERNATE;
		uint8_t i=0;
		while((UEINTX & (1 << RWAL)))//читаем пока не выгрузим весь буфер
		UEINTX &= ~(1 << RXOUTI);
	UENUM=0;
	UEIENX &= ~(1 << RXSTPE);
	SREG|=0x80;
	USB_Device_ProcessControlRequest_();
	UENUM=0;
	UEIENX |= (1 << RXSTPE);
	UENUM=PrevSelectedEndpoint;
ISR(USB_GEN_vect, ISR_BLOCK)
	if ((UDINT  & (1 << SUSPI)) && (UDIEN  & (1 << SUSPE)))
		UDIEN  &= ~(1 << SUSPE);
		UDIEN  |= (1 << WAKEUPE);
		USBCON |=  (1 << FRZCLK);
		PLLCSR = 0;
		USB_DeviceState_ = DEVICE_STATE_Unattached_;
	if ((UDINT  & (1 << WAKEUPI)) && (UDIEN  & (1 << WAKEUPE)))
		if (!(USB_Options_ & USB_OPT_MANUAL_PLL_))
				PLLCSR = (1 << PLLP0);
				while (!(PLLCSR & (1 << PLOCK)));
		UDINT  &= ~(1 << WAKEUPI);
		UDIEN  &= ~(1 << WAKEUPE);
	if ((UDINT  & (1 << EORSTI)) && (UDIEN  & (1 << EORSTE)))
		UDINT  &= ~(1 << EORSTI);
		USB_DeviceState_ = 2;
		Endpoint_ConfigureEndpoint_(0, 0,16, 1);
ISR(USART1_TX_vect, ISR_BLOCK)
		if(ring_buffer[U_ring]!=0x0)
			UDR1=ring_buffer[U_ring];
			U_ring++;
ISR(USART1_UDRE_vect ISR_BLOCK)
		if(timer_LED1++==10000)
			timer_LED1=0;
			//LED1_ALTERNATE;
				U_ring++;
