ШИМ стабилизатор на TL494 + трансформаторный драйвер затвора
Добавлено: 01 сен 2021, 17:29
RRoman
Всех приветствую.
Схема во вложении. Взята с сайта "sapienz", который на данный момент уже неизвестно сколько времени не доступен.
Собрал, запустилась сразу. Напряжение регулируется идеально - плавно от "0" до "макс".
С регулировкой тока проблемы - при вращении движка "Iвых", ток "регулируется", как у триггера - либо он есть, либо его нет.
Т.е. при пересечении порога регулировки ток просто отсекается и все, а не уменьшается.
Я уж проверял-перепроверял и схему, и пайку - все соответствует вроде.
В схему я от себя добавил диод по с кондеем питанию ТЛ-ки на 12 ногу и цепь снаббера для силового диода, т.к. при регулировке напряжения в определенном диапазоне дроссель звенит.
Я пока в ступоре. Может попробовать закоротить диоды 4148, формирующие смещение на входах ОУ?..
Может сообщество что подскажет?
Плата
Схема
Re: ШИМ стабилизатор на TL494 + трансформаторный драйвер затвора
Добавлено: 01 сен 2021, 18:31
RRoman
При очень детальном сравнении с аналогичной схемой в "ютубе" обнаружил различия в обвязке ООС второго ОУ.
Схема с изменением
Добавлено: 02 сен 2021, 19:35
Ну и, очевидно, это не помогло.
Должно быть вот так:
Смотрите, управление током завязано на компаратор 2
Инвертирующий вход подключен к средней точке делителя напряжения DEF, а неинвертирующий должен быть подключен к средней точке делителя напряжения ABC, а он подключен к одному из концов, а именно к концу A, который через диод висит на земле. Соответственно, напряжение на неинвертирующем входе всегда примерно 0,5 Вольта. Соответственно, во-первых, максимальный ток никак не зависит от положения переменника, включенного между точками AB и, во-вторых, регулировка тока работает как триггер почти в крайней части переменника, включенного между точками EF (когда переменник выкручен почти до самого края).
В общем, всё это происходит потому что ограничение максимального тока срабатывает (которое, как мы выяснили, в данном случае никак не регулируется). А оно срабатывает из-за неправильно включенного делителя.
P.S. Те отличия, которые вы обнаружили - без разницы, они влияют только на стабильность, как фильтр работают. Рабочие оба варианта, хотя я бы предпочёл первый... или второй. В общем это не важно.
Добавлено: 02 сен 2021, 20:53
RRoman
Да нет-с, как раз таки помогло!
Вот, давеча, из-за стола вылез после перепайки - все работает, регулируется, наконец-то, и напряжение, и ток, и главное - плавно!
Так что в нынешнем варианте схема рабочая. Если есть потребность, могу ближе к выходным осциллограмки повыкладывать.
В схеме в ютубе, там немножко по другому обвязка сделана, но принцип тот же, что и в этой схеме.
Привожу его схему ниже.
Добавлено: 02 сен 2021, 21:29
RRoman
И да, вы таки правы, точку "В" подстроечника по макс. току , указанную вами, надо перевесить на 16-ю ногу. Буду и это делать.
На данный момент, без этой переделки стабилизатор выдает лишь 2,4А (на автомобильную лампу 40Вт), при входном напряжении 20В.
П.С.
Кстати, а целесообразно ли увеличить немного 1к-резистор на опорном выводе "Ref"? Ну, скажем, до 2к, или вообще с соотношением 1:10 по отношению к подстроечнику на 47к? Он ведь слаботочный, кажись до 10мА с него можно брать. А через этот резистор с диодом утекает порядка 4,5мА. В никуда. Многовато как-то...
Добавлено: 02 сен 2021, 23:42
Хм, да, что-то я невнимательно смотрел куда идёт эта RC-цепочка. Это же ОС, её надо на инвертирующую ногу ОУ. У первого операционника можно было подглядеть.
Просто сразу в глаза бросился этот делитель, делящий непонятно зачем. Выходит тут сразу две ошибки было.
Добавлено: 03 сен 2021, 12:49
RRoman
Переключил 16-ногу компаратора в точку "В", ШИМ вообще перестал запускаться, т.к. получилось, что на его 16-прямом входе напряжение всегда оказывалось выше, чем на инвертирующем. При любом положении подстроечника. Соответственно "FB" блокировал работу ШИМа. Вернул все "взад".
Далее, поскольку, как я писал выше, ток не поднимался выше 2.5А, я решил подкорректировать цепи токового компаратора, по 15-16 ногам.
Сначала немного увеличил 1к резистор на 14-выводе до 2к. Потом вместо регулировочного по току 1к-"Iвых" поставил на 5к.
регулировка выросла до 3.0-3.1А (при напряжении на выходе 11.5-11.7В). При этом запас хода у 5к-переменника "Iвых" в сторону увеличения тока еще немалый. А ток уже все равно не растет. В нагрузке стоит 40Вт-автолампа. С нее 4А взять можно - уже брал (!).
Да, шунт стоит китайский "константановый" на 0.01(Ом).
Входное напряжение около 21В, регулятор напряжения 10к-"Uвых" выкручен на максимум. А больше тока преобразователь не дает...
Я так понимаю, надо еще попробовать поиграть с номиналами в обвязке входов токового компаратора?
Рубит ток по выходу "FB", это на осциллографе явно видно - при упирании в "потолок" на нем напряжение вырастает до предела срабатывания защиты.
Добавлено: 03 сен 2021, 21:06
RRoman
Короче, добавил в нагрузку еще одну лампу - в сумме 40+45Вт, все работает, выдает и 6, и 7А. Хреначит так, аж гай шумит.
Мне всего-то с него надо получить регулировку в пределах 4А. Так что вопрос можно считать решенным. Теперь подгоню делители-подстроечники под нужные мне ограничения и можно ставить.
Всех кто не оказался равнодушным к теме - благодарю.
Добавлено: 08 сен 2021, 12:23
RRoman
В общем, рано я радовался. Схема при токе нагрузки выше 2.3-2.5А начинает возбуждаться, свистеть-звенеть-пердеть-цыкать. Ток на нагрузке при этом проседает и становится рваным. Я так понимаю, это из-за некачественной разводки платы. Удалось победить эту беду установкой RC-фильтра по токовому входу.
Возбуждение исчезло. Кондер ставил на 1нФ, 330п, 100п. Во всех трех случаях работает устойчиво, правда, при смене кондея на другой немного уплывает диапазон регулировки тока, надо подстраивать. Пока оставил на 100п.
Осталась проблема термостабильности. На больших токах (я на своем максимуме проверял - 4А), с ростом температуры растет и ток, незначительно, но растет - с 4.0А подрос где-то до 4.15А. Это минут за пять работы. Дольше не проверял.
Если ток снизить на минимум (у меня это в районе 0.8-0.85А), то, я так понимаю, после остывания ток постепенно снижается с 1А до 0.85А.
В целом схема греется незначительно (при 4А), самое горячее - это силовой диод (SB1040), ну, градусов до 40-45, далее, ключ около 30-35гр,
ну и дроссель примерно 35-40гр. Все. Больше там греться нечему. Транс не греется вообще, транзюки на полевик тоже.
По статье на эту схему написано назначение диода по токовому входу, с датчика тока - "Диод ... служит для термостабилизации цепи контроля тока" (1N4148, на 16-ногу).
но что-то он нихрена не "термостабилизирует". Или я чего-то не понимаю.
Может диод этот поближе к токовому шунту надо ставить?...
Почему ток так плавает?
