Диммер светодиодных драйверов на NCP3066
Добавлено: 20 май 2015, 13:33
Романофф
Управляющая программа для микроконтроллерного
диммера светодиодных драйверов на NCP3066.
Обращаюсь к Вам как автору статьи. Собрал я схему, от кнопок работает(регулирует яркость), при подключении ик приемника нет, если не трудно выложите исходник с кодом для ик приемника с коментариями, для приемника vs1838 на 38 Кгц. Спасибо.
Re: Диммер светодиодных драйверов на NCP3066
Добавлено: 20 май 2015, 14:05
Этого исходника пока в природе не существует. Программу надо дописать. Не существует его в том числе и потому, что для ИК существует много разных протоколов и если все их вставлять, то получилось бы слишком дофига разных поршивок (что меня лично делать ломает).
В принципе, в алгоритме указано, где конкретно нужно вставить приём и обработку сигнала от ИК, примеры приёма ИК-сигналов с разными протоколами (как и описание самих протоколов) на сайте тоже есть. Так что вам остаётся только выбрать нужный протокол, посмотреть реализацию приёма ИК-сигнала с этим протоколом и добавить эту реализацию в программу управления диммером. Если при этом выложите на сайт прошивку с вмонтированным приёмом какого-либо ИК-протокола, будет вам почёт и уважение.
Добавлено: 20 май 2015, 14:15
Романофф
К сожалению программировать сам я пока не умею, так что и прошу помочь.
