Делаем печатные платы с нуля. Пособие для чайников/самоваров
Re: Делаем печатные платы с нуля. Пособие для чайников/самоваров
Я пока до тридцатого пункта дочитал забыл все предыдущие
А глицерин для чего? Он не опасный?
один раз руками сделаете и запомните надолго
вообще он в данном случае идёт как флюс, у него температура кипения выше чем температура плавления сплава розе(т.е если положить кусочек в ванночку с глицерином и довести гр до 120 то глицерин ещё не начнёт кипеть а сплав расплавиться) т.е розе будет плавиться среди глицерина. ну и чтоб сплав роззе не окислился на открытом воздухе(а если плавить в глицерине то характерный блестящий цвет сохраниться).
глицерин применяют в кремах по моему. а когда плату лудишь то надо проветривать помещение и тогда ни чем не отравитесь(тупо окно открыть чтоб сквознячок образовался)
кстати есть ещё такая первостатейная вещь как раствор канифоли на спирту. работает почти как кислота.но при этом нейтральна. и не оставляет следов канифоли
А у меня следы всё равно остаются. Может спирт просто испарился...
А ещё в канифоль и спирт добавляют столько же глицерина.
наверно слишком много канифоли. или жало забыли почистить. следы в принципи остаются но смехотворные
Может я старомоден, но я беру кусочек сосновой канифоли, прикладываю к дорожке и кончиком жала расплавляю, чтобы чуть-чуть на дорожку стекло. На паяльнике припой. Как дорожка с расплавленной канифолью нагреется - припой стекает на неё. Лишнюю канифоль легко удалить спиртом.
Правда у меня паяльная станция и острое жало. С тупым жалом такой метод проблематичен.
Кстати, канифоль видимо тоже бывает разная. Я долго паял своими запасами, а тут знакомый дал кусочек своей канифоли... так у неё даже запах при испарении другой. Та пахла смолой, а у этой какой-то резкий запах
А после травления дорожки надо облуживать или нет? Не "сгниют" ли они через пять-десять лет?
технология лужения описана несколькими постами выше
Обязательно надо облуживать. И после того как всё припаяно, ещё и лаком покрыть, только теперь не знаю каким (mixer запугал с цапонлаком)
Сегодня таки сделал плату. Вчера отпилил кусок текстолита и перевёл рисунок (кстати, утюг теперь ставлю не на полную мощность а на две точки, думаю даже можно ещё поменьше). Сегодня подредактировал и протравил. Одна дорожка отвалилась. Штук семь дорожек замкнули, причём заметил я это только после травления. Пиликал их ножиком )))
Получилось красиво.
Рекомендую делать помимо печати рисунка для утюга ещё рисунок зеркальный. Тогда после утюга по этому рисунку можно сверять с тем, что получилось на текстолите. Очень удобно.
Может маленькие платы покрывать лаком для ногтей? Я по случаю раздобыл полный пузырёк А вообще не раз видел платы которые ничем не покрывали. Может ничего страшного и не случится?
Получилось красиво.
