Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных АКБ
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных АКБ
Спасибо за консультацию. Надеюсь в настройке сей девайс одолим. Если будут большие сложности, с Вашего разрешения, повторно попрошусь за разъяснениями. Транс изготовлен качественно, чувствуется опыт и знания.
Не за что, при правильной сборке начинает работать сразу, самое главное при намотке транса обязательно маркировать начало обмоток, и включать строго по схеме(обмотки). Есть желание собрать такой девайс с полевиком на выходе (вместо выпрямительного диода) только времени не хватает!
Отличная работа! Всё так аккуратно изготовлено!
Из чего шунт сделан, и как подобрано его сопротивление?
Каскад на R5 видимо узел ограничения тока? Объясните, как он работает. VD6 же не даст открыться VT1.
А схема такого выпрямителя есть? Я у Админа как-то спрашивал насчёт использования полевого транзистора "выпрямителем", а он впал в ступор.Rus_lan писал(а):собрать такой девайс с полевиком на выходе (вместо выпрямительного диода)
Шунт из манганиновой проволоки подбирается экспериментально чтобы при токе 6А на нем было падение 0.2В можно использовать обычную канцелярскую скрепку(только длина побольше будет), я так в первых зарядниках и делал пока проволоку манганиновую не нашел.БАРС писал(а):Из чего шунт сделан, и как подобрано его сопротивление?
Почему не даст, к базе транзистора будет прикладываться напряжение падения на шунте+напряжение на диоде(диод должен быть обязательно шотки с малым падением напряжения на переходе) + часть регулировочного резистора, как только напряжение на шунте повысится откроется транзистор и заработает схема ограничения по току!БАРС писал(а):Каскад на R5 видимо узел ограничения тока? Объясните, как он работает. VD6 же не даст открыться VT1.
да где то валяется будет время поищу статья немецкая переводная, в двух словах смысл такой вместо выходного диода ставиться полевик на малых токах смысла нет а вот на больших сопротивление перехода полевика гораздо ниже сопротивления перехода диодов соответствено ниже рассеиваемая мощность, меньше радиаторы в данном случае я вобще хочу полевик SMD шный со старой материнки взять и без радиатора обойтись!Rus_lan писал(а):А схема такого выпрямителя есть? Я у Админа как-то спрашивал насчёт использования полевого транзистора "выпрямителем", а он впал в ступор.
Не даёт. А 78L05 там зачем? Как этот узел работает? При каком значении тока начинается ограничение?Rus_lan писал(а): Почему не даст, к базе транзистора будет прикладываться напряжение падения на шунте+напряжение на диоде(диод должен быть обязательно шотки с малым падением напряжения на переходе) + часть регулировочного резистора, как только напряжение на шунте повысится откроется транзистор и заработает схема ограничения по току!
Это понятно. Не ясно как заставить полевик работать именно выпрямителем. Если будет время, поищи, интересно.Rus_lan писал(а):вместо выходного диода ставиться полевик на малых токах смысла нет а вот на больших сопротивление перехода полевика гораздо ниже сопротивления перехода диодов соответствено ниже рассеиваемая мощность, меньше радиаторы в данном случае
Неправильно зачем току течь навстречу диоду. 7805 стабилизирует напряжение на делителе диод нужен для температурной компенсации после настройки напряжение на диоде + напряжение на нижнем плече подстроечника будет постоянным (проигнорируем термостабилизацию и будем считать что температура постоянная) к этому опорному напряжению будет добавляться напряжение на шунте и когда сумма этих напряжений достигнет порога отпирания транзистора тогда начнется стабилизация по току.
Тогда я не понимаю, как тут вообще ток через шунт может влиять на открытие транзистора, потому, что диод не пустит ток с шунта на базу
Ток базы VT1 (показан красной стрелкой) появляется когда между базой и эмиттером появляется достаточное для открытия pn-перехода напряжение (показано длинной изогнутой синей стрелкой). Это напряжение складывается из двух напряжений - U1 (напряжение на нижнем плече R7 и диоде VD6) и U2 (напряжение на шунте R5). U1 остаётся всегда постоянным (если не учитывать ток базы VT1), потому что напряжение на всей цепочке R8, R7, VD6 стабилизировано при помощи DA2. Таким образом получается, что напряжение БЭ VT1 зависит только от падения на шунте R5. Когда через шунт вырастает - вырастает и U2 и вместе с ним U2+U1=Uбэ. Когда U2 вырастет настолько, что U1+U2 хватит для открытия pn-перехода VT1 - он и откроется и потечёт ток базы со всеми вытекающими.
Таким образом, току с шунта и не надо течь в базу, задача шунта - уронить потенциал эмиттера и таким образом увеличить разницу потенциалов между базой и эмиттером. А уж ток в базу в этом случае, как и положено, потечёт через R8 и верхнее плечо R7.
Поэтому шунт и подбирается для максимального рабочего тока, а дальше начнется стабилизация тока.
Как можно ещё более понизить потенциал эмиттера, если он и так накоротко с землёй соединён?rhf-admin писал(а):задача шунта - уронить потенциал эмиттера
Именно стабилизация, не ограничение тока?Rus_lan писал(а):дальше начнется стабилизация тока.
