Электронная нагрузка
Re: Электронная нагрузка
Ну, я бы сказал, единственный плюс - дешевизна, если нету полевика, а мощные транзисторы есть. Еще, по идее, если h21 достаточно стабилен и заранее известен, можно токоизмерительный резистор с оу убрать, поставить источник напряжения (на тл431 или 780*), переменный резистор, и 2 транзистора в дарлингтон соединении. Должно получиться просто, дешего и надежно. Правда, точность не очень будет, а так как полевики с материнок есть всегда, оу стоит копейки, особого смысла собирать не вижу.
icemanoid
Сообщение icemanoid »
Здравствуйте!
Для наладки импульсного БП собрал электронную нагрузку по схеме из статьи. Обнаружил, что эта схема с некоторыми блоками питания склонна к самовозбуждению. Эту проблему удалось устранить добавлением интегрирующей цепи C1 R3.
Спасибо за дополнение, учтём. :rightly:
Естественно. Опорное вот так делителем от нагружаемого напряжения брать нельзя, при просаживании напряжения под нагрузкой опорное так же снижается, оу выключает транзистор, нагрузка снимается, напряжение поднимается, опорное вслед за ним тоже, оу включает транзистор, и так далее. Надо поставить что-нибудь типа 431, желательно через LC или RC, плюс цепочка на вход оу от делителя опорного. А R3, в общем то, не нужен. Да и оу бы посадить на стабилизатор.
Опорное вот так делителем от нагружаемого напряжения брать нельзя, при просаживании напряжения под нагрузкой опорное так же снижается...
Да можно, можно. Понятно, что если слишком сильно нагрузить БП - напруга просядет, но электронная нагрузка обычно как раз и нужна, чтобы тестировать возможности БП и, в том числе, узнать когда (при каком токе) и насколько у него просядет напряжение.
Режим очень сильного перегруза, при котором выходная напруга БП снизится настолько, что транзистор начнёт закрываться, с такой нагрузкой конечно исследовать невозможно, но в остальном всё очень даже реально.
icemanoid
Как раз подключение делителя напрямую к линии питания делает из нагрузки "электронный резистор", т.к. опорное напряжение и, соответственно, ток нагрузки оказывается пропорционален напряжению питания. А еще я поставил в разрыв питания микросхемы штыревой разъем, куда можно либо поставить перемычку, либо подключить "крону" для тестирования БП с малым выходным напряжением.
