Да ты не смотри особо на то, каким током они там свои схемы запитывают, постоянным или переменным, даже если переменным, то они его всё равно сначала выпрямляют, а потом уже преобразуют.
Drain supply voltage - это напряжение на стоке встроенного транзистора.
Для этих микрух есть специальный софт, про который я уже говорил: PIExpert Suit, он тебе не только схему расчитает, но и транс, и даже нарисует как какие обмотки мотать.
rhf-admin писал(а):PIExpert Suit, он тебе не только схему расчитает, но и транс, и даже нарисует как какие обмотки мотать.
Пытаюсь разобраться с TNY255G. Запускаю "PI Expert 8", "файл" - "создать".
Топология - стоит "обратноход", другое выбрать нельзя. Оставляю так.
Линейка продуктов - нашёл в гугле, ставлю "TinySwitch".
Семейство - откуда я знаю? Пощёлкал оба наугад - внизу автоматом меняется частота 120 или 132 кГц. А схемы то справа одинаковые. Посмотрел частоту в даташите: 115-140 кГц. Не знаю что выбирать!
Тип корпуса - dip-8.
Исполнение - адаптер или бескорпусный. Это вообще о чём?
Стабилизирующий компонент - что лучше выбирать, стабилитрон или TL431?
Обмотка смещения - что за обмотка и нужна ли она мне?
Следующее окно:
Вход - "пост. ток" - "пользовательский".
Долго клацал, в итоге вылетела куча ошибок.
Выбрать семейтво TinySwitch II и свою микруху. Вечером попробую тебе проект сделать.
С TNY265 нифига не вышло, слабовата она. Но вот с TOP Switch кое-что получилось:
TOPSwitch-GX_PIDesign8.rar
(16.14 КБ) 771 скачивание
Спасибо. Не совсем понял, на схеме какая-то микросхема TОР244. У меня такой нет. :?:
rhf-admin писал(а):С TNY265 нифига не вышло
У меня TNY255G.
IBIT
Сообщение IBIT »
Всем привет!
есь вопрос, а то что немогу пощитать... и понять.
есть схема которая кушает макс 60мА 5В + реле 40мА 12В. (~300мВт + ~480мВ)
есь обичний трансформатор на ~12В 124мА (1,5ВА).
от и сложилась проблема, что если запитать схему через кренку, то по 12Волтах она берет около 110мА, и тогда для реле не остается ничего(( решил установить 34063, но там вобще какято фигня вишла, при виходе 60мА 5В на входе 120мА и напряжение проседает к 9вольтам, транс перегружен получаєтся!! не пойму, что такой плохой КПД? импульсник больше кушает ежели линейний стабилизатор??((( плату не делал а взял готовую от автомобильного преобразователя в прикуриватель - USB.
важная проблема в том, что трансформатр мог б и больший купить, но в корпус не влазит,
от ращети:
получаєтся из затеи ничего не получится? :(
вже думал на топе сделать БП на 2-3Вата, но мотать 100 витков на маленьком трансе както сложновато без станочка для намотки.. и вобще намотка 5-6 таких маленьких трансоформаторов не очень((
может есть какието идеи? буду благодарен!
А что на этой плате переделывал? Катушку поменял?
На питание преобразуя мы же выпрямленное подаём, так что ~12В после выпрямления превратится в +17, то есть на входе преобразователя будет +17 Вольт.
Странно конечно, что преобразуй столько жрёт, по расчётам у него пиковый ток 120 мА получается... чтоб входной ток был равен пиковому - это что-то парадокс какой-то, куда ж деть-то этот ток... :-?
IBIT
Сообщение IBIT »
на плате ничего не переделивал, просто написал не очень понятно, без нагрузки после випрямителя и конденсатора около 20В...
под нагрузкой номинальной какраз к 12 вольтам падает.. а тут падает ещо ниже... значить перенагрузка идет..
индуктивность там стоит без маркировки.. просто не хотел делать из нуля и только чтоб посмотреть получится ли.. а тога уже делать плату свою...
значит надо будет сделать свою платку...а то иначе толку не будет но есть только фирменние индуктивности на 220 мкГн, или хватит и таких?
а вобще по разщетах решить задачу реально, и всетаки заслабий трансформатор??
Да, кстати, это же если Uхх ~12В, то после выпрямителя Uхх получается 17, если Uхх 14, то выпрямленное будет около 20, а под нагрузкой-то меньше.
А вообще я так помню, чтоб транс посчитать - надо ещё учитывать тип выпрямителя, тип нагрузки... Там по-моему не всё так просто, 1,5 ватта транс мог бы отдать просто на резистор, а при выпрямлении максимальная мощность на нагрузке другая будет. :-?
В любом случае, если сильно просаживается напруга (тем более если начнёт греться транс) - значит он слабоват.
С другой стороны, в любом случае не должно быть такого, чтобы выпрямленный входной ток (после выпрямителя и фильтра) в понижающий преобразователь был бы 120 мА, при выходном токе 60 мА.
С третьей стороны, схема-то от зарядника, значит наверняка рабочая и с нормальным КПД, значит если она фигово работает и так сильно садит входную напругу, то вероятнее всего ей таки не хватает входной мощности.
Так, ладно, это мысли вслух. А ты входные параметры где меряешь? Измерь ток и напряжение прямо на входе в преобразователь, после выпрямителя и фильтра. И если есть возможность, тоже самое, но с трансом помощнее.
Опять же, по поводу расчётов. Если считать, что на выходе транса при максимальной нагрузке 12В переменки, то при расчётах преобразователя надо брать не 12В, а средневыпрямленное значение постоянки, которое тоже зависит в том числе от типа фильтра и может быть будет и меньше 12В.
P.S. Надо конечно всё это вспомнить, чё-то давно я всякими трансами-выпрямителями не занимался... :(
IBIT
Сообщение IBIT »
rhf-admin Большое спасибо!
просто купил их в спешке 10 штук для одной задачи, и теперь имею проблему..
постараюсь завтра снова взяться за измерения и ращоти, а то домой скорей 12 ночи не прихожу (
а если брать трансформатор дежурки из разних копових БП? сколько Ват из них можно получить? они все +- одинаковые за конструкцией? просто чтоб взять выпаять и еметь готовый импульсный например для ТОПа 2-3Ват? бо вижу что танци около етих обичних трансформаторов ни к чему не приведут и таки прийдется делать чтото дешевое импульсное...
и второй вопрос, для ТОПа или TNY265 можно сделать трнсформатор на кольце и только из 2 обмотками? ну от например Вашу схему сделать http://radiohlam.ru/pitanie/imp_bl_pit.htm ? а то у нас в магазине можно купить готовие индуктивности на кольце 220мкГ такой имею http://www.tme.eu/en/details/dpt220a1/t ... errocore/# и если атм домотать несколько витков виторички о ето ео приемлемий вариант :-? ! но тут снова вопрос за тем, какую индуктивность нужно :cry2: не умею их щитать...? можна поспрашивать может и другие индуктивности есть... просто так уже будет готовая первичка... из множеством витков... но как пощитать?
так понимаю там должен бить какойто коефициент трансформации? у Вас на схеме К=21 (126/6) ето при надто 220В / 21 и получим виходное около 10В максимальное напряжение ? или я наплутал? тогда приду домой пощитаю сколько витков на етой http://www.tme.eu/en/details/dpt220a1/t ... errocore/# . тогда можно будет сделать на ней трансформатор?
