Напряжение проседает
R1=1 кОм
R2 = 2,2 кОм
Диод 1N5822
Конденсаторы по 1000 мкф.
R1=1 кОм
R2 = 2,2 кОм
Диод 1N5822
Проседает при каком токе и насколько сильно? Может упёрся в предел по нагрузке? И чем питаешь? Может не хватает мощности источника?
Так-то схема с обратной связью, если всё нормально, то в заявленных пределах должна строго держать.
2,39В вместо 2,5 при нагрузке 1Ом. Питаю кампутерным БП 350Вт.
А если нагрузочное сопротивление увеличить, то напряжение тоже увеличивается? При нагрузке 10 или 100 Ом получаются требуемые 2,5 вольта?
Без нагрузки 2,5В
Получается чем больше выходной ток - тем больше просаживается выходное напряжение.
Просаживается до 2,49В.rhf-admin писал(а):При нагрузке 10 или 100 Ом получаются требуемые 2,5 вольта?
Может 1000 мкф на выходе мало? В даташите я графиков зависимости ёмкости от нагрузки не увидел. Она тянет 3А при любом выходном напряжении? А то пока получается что от неё только пять светодиодов можно запитать
Вряд ли это из-за кондёра. Скорее из-за катушки. Это у них только для примера 100 мкГн нарисовано, а вообще-то на 13-й странице даташита есть табличка для выбора индуктивности, а на 14-й странице сверху написано как посчитать E*T.
Ну это ясно дело, дроссель я намотал на 50мкГн, согласно таблице тока-напряжения из даташитаrhf-admin писал(а):Вряд ли это из-за кондёра. Скорее из-за катушки. Это у них только для примера 100 мкГн нарисовано
А это что такое E*T? Он и в табличке выбора индуктивности есть.rhf-admin писал(а):на 14-й странице сверху написано как посчитать E*T.
Странно, что-то я не могу найти в этом даташите ту таблицу "индуктивность - ток/напряжение". Может я тогда по какому-то левому даташиту считал?
Сам первый раз слышу, в даташите написано "вольт-микросекундная константа индуктивности" и всё.А это что такое E*T?
Кстати, для всех версий с фиксированным выходом именно графики "входного напряжения - тока", так что ты вполне мог просто не в тот график посмотреть.
Ну всё. Приехали. Если уж ты не знаешь, то я тем более не смогу посчитать...rhf-admin писал(а):Сам первый раз слышу, в даташите написано "вольт-микросекундная константа индуктивности" и всё.А это что такое E*T?
