Поскольку ЗУ по схеме Volag мне так и не удалось настроить (наверно из-за своих кривых рук ), есть идея разработать и наладить другое. За основу думаю взять вот эту схему на нашей любимой МС34063
http://www.dinistor.net.ru/universal-na ... 8a/ch.html
1. Если я не ошибаюсь на схеме изображён понижающий преобразователь с ограничением тока?Величину требуещегося напряжения заряда устанавливают подбором подстроечного резистора R4. Если величина тока заряда не превышает 300 mA, нет необходимости в установке транзистора Q1 на радиатор. Светодиод D7 сигнализирует о наличии напряжения заряда. Светодиод D6 сигнализирует о наличии тока заряда. При питании от сети переменного тока Мощность сетевого трансформатора должна быть не менее 25 W, выходное эффективное напряжение под нагрузкой 20-25% больше, чем рассчётное напряжение на батарее в конце цикла заряда. (Например, если предполагается, что выходное напряжение не превысит 9В, достаточно установить трансформатор на напряжение 12В.) При существующих номиналах, в схеме применён трансформатор на 24 Вольта. Как вариант рекомендуется установить на передней панели устройства приборы: амперметр и вольтметр, Сопротивление R4 поставить в этом случае переменного типа и вывести также на переднюю панель устройства. Получится универсальное зарядное компактное устройство.
2. То есть для заряда герметичных АКБ он подходит?
