Она может и как ШИМ работать и как ЧМ. Если надо, например, при маленькой нагрузке, то она может пропускать некоторые такты и за счёт этого снижать частоту.
Вот тут есть логика работы: http://radiohlam.ru/raznoe/34063_rabota.htm
А снаббер для схемы с биполярником и диодом в нижнем плече на самом деле не нужен, там и фронтов-то сильно крутых не будет.
Вот блин... Никак не могу решить повыш. или пониж. преобразователь собирать для заряда.
У понижайки КПД выше и вообще с ней проще, если есть выбор - собирай её.
У меня нет материнок чтоб с них снять драйвер полевика.
Вот случайно наткнулся:
А что если сделать повышайку типа как я делал для паяльника viewtopic.php?f=4&t=3178&st=0&sk=t&sd=a&start=40 , но прилепить в неё токоограничительный резистор? Получится ли подобрать номиналы снаббера?
Наткнулся в прайсе под заказ на драйвер: IR2117S(smd8) = 65,00р. Два бакса 8 ногая микросхема! Вот это обдираловка. р-канальный IRF4905(to220) = 64,00р. Тоже не лучше. Жаба протестует, но видимо полевик придётся покупатьMC34063 - это не ШИМ, а ЧИМ.
время импульса постоянное, а время паузы меняется от нагрузки.
при малом потреблении просто увеличится время паузы, а частота упадет.
Попробуй, там же и писалось как использовать токоограничительный резистор по назначению.
БАРС писал(а): Ещё вопрос: какова должна быть разница между входным и выходным напряжением преобразователя, т.е. сколько упадёт на преобразователе?
Например если выходное я ставлю у понижайки 13,7В; то калькулятор выдаёт ошибку если входное напряжение меньше 15В. Не понимаю.
В понижающем с P-канальным транзисторомrhf-admin писал(а):Это зависит от того, сколько падает на открытом транзисторе и диоде (или на втором транзисторе, если это синхронник), ну и естественно от пределов, в которых может работать ШИМ.
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm
здесь написано "при токе 2,5А дает Vsat=0,05В", Vsat это падение напряжения на транзисторе? Тогда 0,05 В можно вообще не учитывать и получится что разность между входным и выходным напряжениями в таком преобразователе теоретически равна 0 вольт?
Нет, у нас же импульсная схема. Входное напряжение подаётся на выход импульсами, которые потом сглаживаются. Величина этого сглаженного выходного напряжения определяется соотношением времени открытого и закрытого состояния транзистора (ну и потерями на транзисторе, диоде и т.д.). То есть если транзистор полпериода открыт и полпериода закрыт, то сглаженное выходное напряжение (при отсутствии потерь) будет равно половине входного....получится что разность между входным и выходным напряжениями в таком преобразователе теоретически равна 0 вольт?
Поскольку дел сейчас навалом, только в свободное время буду заниматься ЗУ-2. Потихоньку-полегоньку что-нибудь сбацаемrhf-admin писал(а):У понижайки КПД выше и вообще с ней проще, если есть выбор - собирай её.
Для ЗУ я решил использовать понижающий трансформатор 220В/23В. Следовательно после диодного моста получим около 30В пост. тока.
Допуск на напряжение в сети 220В по ГОСТ +/-10%. Рассчитаем исходя из 15%:
23В + 15% = 26,4В после моста получаем 35В пост. тока
23В - 15% = 19,5В после моста получаем 25В пост. тока
35В не многовато ли будет? Всё-таки понижать будем до 13,7В, в два с лишним раза
Нормально.35В не многовато ли будет?
Поскольку понижающих преобразователей я ещё не собирал - вопросов будет много.
1. Схема будет такой же как здесь http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm , только надо номиналы компонентов пересчитать?
По калькулятору http://radiohlam.ru/teory/stepdown34063.htm
2. Vin(min) вводить 25В? И не обращать внимания на то что оно может повыситься до 35В (из расчётов выше)?
3. Ток хочу ограничивать на уровне 3...3,6А. Это и подставлять в Iout?
4. Насколько стабильно будет работать микросхема на частоте 100 кГц?
5. Vsat=R0*I, где R0 - сопротивление транзистора в открытом состоянии, I - протекающий через него ток. Для IRF4905 R0=0,02 Ом, что при токе 3,6А дает Vsat=0,072В?
6. Дроссель надо мотать на ток из калькулятора IPK?
