1-3. Да.
4. На сотне стабильно работает. Проблемы могут быть где-то выше 120.
5. Тут лучше всё таки по графикам смотреть, потому что они всё же нелинейны. Но можно взять и так, примерно, это не будет критично.
6. Да.
6. Да.
Странно, сейчас прикинул в калькуляторе 25/13В, 3А, 100 кГц. Индуктивность дросселя посчиталась всего 11 мкГн. А я исходя из процитированного выше уже сам себе внушил что придётся дроссель мотать под 100 мкГн. Хотел уже витки со вторички трансформатора отмотатьБАРС писал(а):Короче посидел я с ручкой, калькулятором и листком бумаги, посчитал разные комбинации токов, напряжений и раб. частоты.
Получился интересный ответ: при одинаковом выходном напряжении и у повышающего и у понижающего преобразователя на 34063 минимальная индуктивность дросселя будет при наименьшем входном напряжении и наибольшем выходном токе , а также при наивысшей рабочей частоте (ну насчёт частоты это и так было понятно).
Значит чтоб нам не мотать дроссели под 150 и более мкГн надо действовать по выше написанным условиям.
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm
1) R5 = 365 Ом - ты где такой номинал взял? 1%-ный что ли ставил? По 5%-ному ряду идут номиналы 330, 360, 390 Ом.
2) R1 и R3 там стоят параллельно чтобы подогнать выходное напряжение без применения подстроечного резистора?
3) Если ток ограничивать до 3...3,6А, то Диод Шоттки D1 нужно на какой ток ставить?
1. А болт его знает, скольки он процентный, ну наверно 1%-й. Брал по-моему с винта или с материнки, щас уже не помню.
2. Да, это для подгона.
3. Ну ампера на 4-5 и ставить или на 6-8 (с запасом).
1. Его номинал так критичен?
3. Через этот диод тоже течёт ток IPK? Мне калькулятор рассчитал IPK через дроссель = 6А.
4. Набросал схемку, правда номиналы делителя ОС пока не посчитал. При пропадании напряжения в сети 220В, реле переключает аккумулятор с зарядного устройства на питание нагрузки. Жду предложений, замечаний и критики.
5. Как бы в схему прилепить индикацию уменьшения зарядного тока? Типа если ток больше 10...50 мА - светодиод светится.
1. Нет, не критичен. Номинал влияет на крутизну фронтов, ток через микруху при открытом ключе и до какого напряжения зарядится затвор. Короче с R5, R6 можно поэкспериментировать.
3. Да. То есть диод должен выдерживать пиковый ток 6А.
4. Да вроде нормальная схема.
5. Вроде где-то это уже было. Вот, у Volag'a: viewtopic.php?f=4&t=2221&start=0 та часть, которая на VD17, R32, R37, VT7, HL1. Здесь HL1 будет гореть при токе больше примерно 0,5/R32.
3. У меня самый мощный Шоттки это SB560 (5А, 60В). 6-ти амперные я вообще в глаза не видел.
4. Вот там стабилизатор напряжения для питания обмотки реле стоит. Другого варианта мне в голову не пришло. Может что-то ещё можно придумать?
5. По этой схеме светодиод будет тухнуть сразу или постепенно?
3. Нет, нет, он ПИКОВЫЙ ток 6 ампер должен держать. А средний пойдёт и равным выходному взять, хотя реально он ещё меньше. Твой SB60 пиковый ток 100А выдерживает.
4. Да ладно, это самое простое. Не воротить же ещё один импульсник ради какого-то реле.
5. Постепенно, но нормально. Не совсем резко, но и не плавно, скажем так. До определённого предела он будет гореть с постоянной яркостью, а потом довольно быстро потухнет. Попробуй собрать источник тока и такую схемку с диодом, резистором, транзистором и светодиодом и посмотри.
3. А-а-а... Тогда есть выбор. Что ставить? Все Шоттки:
SB360 (3А, 60В)
SB560 (5А, 60В)
1N5822 (3А, 40В)
5.
Как я понимаю здесь номиналы точно всё равно не рассчитать, по-любому придётся подгонять сопротивление шунта во время настройки?
SB360 (3А, 60В)
SB560 (5А, 60В)
1N5822 (3А, 40В)
5.
А вот это интересно. Чтобы открыть кремниевый транзистор нужна разность потенциалов в среднем 0,65В. Почему ты говоришь 0,5В?rhf-admin писал(а):Вот, у Volag'a: viewtopic.php?f=4&t=2221&start=0 та часть, которая на VD17, R32, R37, VT7, HL1. Здесь HL1 будет гореть при токе больше примерно 0,5/R32.
3. Любой.
5. Ну 0,5 или 0,65 - не сильно важно, всё равно, как ты точно заметил, - номиналы придётся подгонять. Но ориентировочно всё равно можно оценить.
Добавил в схему индикатор тока.
1. Вроде обратную связь можно снимать с коллектора VT2 (штрихпунктирный проводник), так будет учитываться падение напряжения на шунте индикатора? Или всё-таки лучше с С6?
2. VD2 думаю поставить 6А10 (6А, 1000В). Пойдёт?
3. VT2 же включён по схеме эмиттерного повторителя, значит R7 не нужен?
4. Какого номинала ставить R5?
5. Какого номинала ставить R6? Может 360 Ом?
