Потому что вот внутренняя схема TL431:
Операционник стремиться так изменить выход, чтобы напруги на его входе стали равны. Если напруга на Ref больше, чем на инвертирующем входе - транзистор на выходе TL-ки будет открываться, ток через R1 будет расти и напруга на аноде и затворе полевика будет расти. Если напруга на Ref меньше, чем на инвертирующем входе - всё наоборот. Состояние равновесия - когда напруги на входах операционника равны, т.е. напруга на Ref на 2,5 вольта больше, чем на аноде.
Ограничение тока будет за счёт самого полевика. У него при каждом напряжении на затворе свой максимальный ток. Если ты подберёшь такой момент, чтобы при максимальной нагрузке он только-только полностью открылся, то при большей нагрузке понадобится большее напряжение на затворе. Это конечно так себе ограничение (например при 25 оС может быть максимальный ток 10А, а при 125 оС и том же напряжении на затворе 100 А), но всё же кое-что.
