светодиодный светильник
Re: светодиодный светильник
а как и по какому принципу расчитать номинал "выравнивающих резисторов" ну например на схеме из поста viewtopic.php?f=4&t=3193&st=0&sk=t&sd=a#p6104 ?
R6-R10
R6-R10
R7…R10 можно примерно прикинуть из расчета, чтобы терять на них 0,5…1 вольт. я думаю это не критично.
На чём собираются БП, для питания светодиодов?! Например, если самому собирать светодиодную лампочку. 5 платок по 10 светодиодов, итого 50 светодиодов (15 мА / 3,0 В) последовательно. Значит нужен БП 15 мА / 150 В
Прикольно. Эта микруха специально для питания светодиодов?
А на рассыпухе собрать такой БП получится? Только чтоб надёжный был.
У ST целая линейка подобных микросхем, отличающихся частотами, мощностью, типами корпусов. Они обычно используются для построения простых сетевых блоков питания. Можно использовать и для питания светодиодов.
На рассыпухе наверное можно, делают же китайцы на паре транзисторов ту же Ташибру.
Есть еще стабилизатор тока светодиодов на примере микросхемы HV9910, выглядит довольно просто: особенности проектирования блока питания для светодиодных ламп.
Спасибо!
В апноте к 34063 (AN920/D) на 27-й странице есть схемка флайбэка 190В/5мА. Правда там с трансом.
А, можно сделать две обмотки, одну на выход, другую для управления. Ограничения тока можно, кстати, вот здесь посмотреть (правда мы тут уже такое обсуждали и с транзистором и просто с резистором, но тут всё же официальный даташит).
А без трансформаторов можно?
А чем тебя трансформатор смущает? Там и намоточные данные указаны и как считать.
