"Сверлилка" для ПП
Re: "Сверлилка" для ПП
Да прямо между R13 и коллектором VT3 и ставить. Замкнут - работает гашение, разомкнут - не работает.
Или с базы того же VT3 на землю. Замкнут - не работает, разомкнут - работает.
С базы VT3 на землю это хорошо, я просто думал сделать так чтобы устройство впустую не потребляло энергию.
Коллектор размыкать сразу отпадает - ток выше чем через базу.
Наконец появилось время заняться наукой.
Сегодня я собрал до конца печатную плату сверлилки и испытал её. На максимальных оборотах сразу сломал два сверла, сверля отверстия в стеклотекстолите Возможно это из-за того что вал двигателя и шпиндель немного косо стоят, не отцентрованы (самопал же всё) и на высоких оборотах сверло 0,7 мм бьёт
Но сверлит шустро, с хрустом стеклотекстолита.
Гашение инерции шпинделя работает.
Здорово. Слушай, а вот эта "сверлилка", она что вообще собой представляет (кроме печатной платы)? Что-то типа мини сверлильного станка или просто моторчик со схемой управления? Фотки есть как это вообще выглядит всё.
Движок, на вал движка запрессован цанговый патрон. Сверлится без опоры, всё вручную. Если завтра будет время - выложу фото.
rhf-admin писал(а):а вот эта "сверлилка", она что вообще собой представляет (кроме печатной платы)? Что-то типа мини сверлильного станка или просто моторчик со схемой управления? Фотки есть как это вообще выглядит всё.
Прикольно, чё.
А ты её в руках что ли держишь? Не пробовал типа станка сверлильного сделать, двигатель закрепить на чём-нибудь и чтоб он вверх-вниз двигался, столик какой-нить приделать. У меня работе есть такой мини станок. Так удобнее, чем в руках держать.
В правой руке держу. Насчёт опоры уже много раз думал, но пока не приходит в голову как сделать перемещение вверх-вниз без шестерён.rhf-admin писал(а):Прикольно, чё.
Всё-таки разогнать до 10 000 об/мин мне не светит. Дома очень тяжело всё точно отцентрировать. А отбалансировать вообще нереально. Свёрла летят... только так
Парни между делом хочу, спросить не кто из вас не делал сверлилки на движках от шуруповерта. 12 вольт при старте 2.2 Ампера, при нагрузке 1.78 А холостой 1.5 А. Я сделал тупой стабилизатор на одном полевике и 491 микрухе прикрутил станину, чоб разгон не был ощутим 5 вольт дал на двигло. движемую часть собрал на профилях разного размера. В центре 15х15 мм. на него надел профиль 40х40 с закрепленными подшипниками. Сделаю фото. Выложу. Просто полевик греется как собака да и регулятора хода нет. На двигло прикрутил через переходник, миниатюрный самозажимной патрон. Схемку бы разработать чертежами станка могу поделиться конструкция не очень хитрая, да и профиль алюминевый покупал в ОБИ, подшипники на строй рынке.
Зачем там стабилизатор?
У котов ( http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ ) есть интересные регуляторы. Особенно мне понравился тот который при увеличении нагрузки на двигатель, увеличивает количество оборотов вала. Может руки дойдут собрать что-то оттуда.
