плавный розжиг галогенки
http://forum.my2110.ru/threads/7949-Пла ... 7%E6%E8%E3
После установки камутатора ближнего света (дневной автосвет),мысли не покидали меня о том что ресурс лампы снижается,так как происходит больше циклов включения-выключения.Пошарив по просторам инета нашел схемку,ее повторили много людей и она является рабочей.
Резисторы: R1=2к, R2=36k, R3=0.22 , R4=180, R5=2.7k, R6=1M, R7=2,7k.
Кандеры: C1=100n, C2=22x25B, C3=1500p,C4=22x50B,C5=2мкф.
Микросхема MC34063A.
Полевой транзистор IRF1405.
Дроссель 100мкГн, Idc(max)=275мА
Светодиоды любые.
Диоды 1N5819 (можно с комповского БП)
Какой принцип работы этой схемы? Напряжение на затворе полевика плавно растёт, поэтому напряжение на нагрузке так же плавно возрастает?
Зачем нужны VD1 и C5?
Re: плавный розжиг галогенки
Только хотел спросить, зачем повышалка, потом вспомнил, что в машинах вроде все лампочки к общему подключены и коммутируются "+"-ом...неудобно, а так была бы схемка была типа такой :)
С5, а значит и затвор заряжаются через R6, полевик медленно открывается. VD скорее всего для развязки от сети.
Ага, когда схема включается - C5 медленно примедленно заряжается через мегаомник и полевик плавно открывается. А при выключении - разряд затвора происходит быстро, через VD3 (в обход R6). Если взять logic level mosfet, то повышать можно и до +17 Вольт (12+5).
А зачем нужны VD1 и C5? :)
В чём смысл этой развязки?
С5 как бы увеличивает ёмкость затвора, в результате напряжение растёт более плавно. Единственное, на что способен VD1 - это блокировать всплески напряжения от повышайки в бортовую сеть авто, видимо этим он и занимается.
rhf-admin писал(а):Единственное, на что способен VD1 - это блокировать всплески напряжения от повышайки в бортовую сеть авто, видимо этим он и занимается.
А что, преобразователь создаёт какие-то всплески по входу питания, при работе? :o
Да. Тупой вопрос. Преобразуй же импульсный. На выходе точно "лестницу" выдаёт. А на входе... :-?
Да в принципе не должно на входе ничего быть, если всё нормально рассчитано и кондёры нормальной ёмкости стоят. По крайней мере в тех повышайках, которые я собирал, болтанки на входе решались кондёрами на входе, просто кроме блокирования всплесков напруги обратно в сеть +12В этот диод ничего делать не может. Значит для того и стоит.
Если у лампы накаливания в холодном состоянии сопротивление нити накала в 9 раз ниже чем в нагретом состоянии, то получается при медленном запуске лампы накаливания 50 Вт, изначально на полевике рассеивается аж 50 Вт * 9 раз = 450 Вт. Как он выдерживает это? Или я что-то навыдумывал?
Не-не, столько выделилось бы на спирали лампы в самый момент включения, но вот только полевик же не сразу открывается, значит у канала есть некоторое сопротивление, которое в самом начале будет даже намного больше сопротивения нагретой спирали, потом, по пере нагрева спирали, сопротивление полевика уменьшается, рассеиваемая мощность падает. Да и вообще, на это дело уходит максимум 2 сек, там подложка-то со своей теплоемкостью наверное не успеет нагреться...как то так)
Кстати, говорят, лучший способ плавного разогрева - это стабилизация тока.
