Вполне. Так даже лучше.Насколько корректной была замена
Ну, грубо, можно выходную мощность поделить на входное напряжение и на КПД, плюс берём запас процентов 50 - получаем средний ток диода. С напругой так же - находим амплитудное значение и берём максимальное обратное напряжение раза в два больше. С выходом также, только КПД уже не нужно.Как подбирать, на какой ток мосты исходя из мощности блока питания?
