Защита нагрузки от перенапряжения
Re: Защита нагрузки от перенапряжения
Ну а мы о коротких и говорим, наверно, разьве нет? Если не о коротких - то система стабилизации напряжения должна всё разрулить.
Ставишь стабилизатор напряжения и супрессор. От коротких - супрессор, он быстрый, а дальше стабилизатор напряжения всё лишнее уберёт.
Гы, и чё это я сразу так не предложил, нафига вообще всякие перегрузки по току.
Если эта система вообще установлена. А например в обычном не стабилизированном трансформаторном БП?rhf-admin писал(а): Если не о коротких - то система стабилизации напряжения должна всё
Ну опять же, а если стабилизатор напряжения коротнет?rhf-admin писал(а):Ставишь стабилизатор напряжения и супрессор.
Короче, купил я айфон за килодоллар, и заряжаю его китай-зарядкой за 3$ А зарядку вдруг взяла, и коротнула. На бедный айфончик пошло +20В, например Вот собственно, о чем данная тема.
Так вот, пусть лучше зарядка взорвется, чем айфон.
Ну так поставь стабилизатор и супрессор между этим китайским БП и нагрузкой.
С таким же успехом может коротнуть любая схема защиты, а может и сама нагрузка, как её тогда защищать от самой себя? Всего не предусмотришь.Ну опять же, а если стабилизатор напряжения коротнет?
Это невозможно, не знаю как там у айфонов, но допустим, что с БП выходит 5 В и идёт на нагрузку. В разрыв питания ничего нельзя поставить.rhf-admin писал(а):Ну так поставь стабилизатор и супрессор между этим китайским БП и нагрузкой.
Случайно попалась мне такая штука, называется умный силовой коммутатор верхнего плеча (Smart Power High-Side-Switch).
От что он может:
Рабочее напряжение 5..34В
Защита от превышения напряжения 41В
Сопротивление открытого канала 0.05Ом.
Номинальный ток нагрузки 2.6А.
Входное напряжение включения: 2.2В
Входное напряжение выключения: 0.8В
Можно на нем сделать защиту от перенапряжения.
С помощью R5 и TL431 отрегулировать напряжение ограничения, при котором цепь будет размыкаться.
От что он может:
- overvoltage_protect.GIF (8.6 КБ) 8935 просмотров
Чего это? Например, повышающе/понижающий импульсный преобразователь будет когда надо - повышать, а когда надо - понижать.В разрыв питания ничего нельзя поставить.
Volag, микруха зачётная, и стоит всего 55 в платане (значит у нас будет не дороже 30-ки ). Её же, кстати, можно и в схему защиты от разряда аккумулятора поставить (VT1 и R3 убрать нафиг да и с R4 напрямую на IN сигнал подать).
Ну нет уж. Зачем что-то покупать, когда со старых плат на рассыпухе можно будет собрать то же самое, да еще и изменять такие параметры, как например максимальный ток! В топку!
Преобразователь городить это же дорого! В топку!rhf-admin писал(а):Чего это? Например, повышающе/понижающий импульсный преобразователь будет когда надо - повышать, а когда надо - понижать.В разрыв питания ничего нельзя поставить.
А что, преобразователь можно как раз на рассыпухе.
Давай другие идеи, чтоб подешевле и проще
Возьмите плату защиты от li-ion аккумулятора, ее микра потребляет немного, защищает от превышения напряжения, переразряда и от кз. Только для другого напряжения придется ставить делитель.
С короткими, редко повторяющимися импульсами, думаю, можно справиться LC-фильтром.
