MAX7219 / MAX7221
Re: MAX7219 / MAX7221
У тебя наверно нет времени, но я все же спрошу, как управлять вот этим -->
- ht1632cv120 (1).pdf
- (216.14 КБ) 1075 скачиваний
Так там на 10-й, 11-й странице написано как управлять.
Роняешь CS, потом дёргая WR выставляешь на линию DATA то, что хочешь послать (первые 3 бита - режим, т.е. говоришь микрухе, что будешь делать, потом сами данные, например, адрес, по которому хочешь что-то прочитать), потом дёргая RD - читаешь с линии DATA данные от микрухи (если заказывал чтение) или продолжая дергать WR продолжаешь писать на линию DATA то, что хочешь записать в микруху.
P.S. Вот это действительно зачётная штука, полноценный драйвер (не надо самому динамическую индикацию реализовывать) и линий много. Почём такие и где взять?
я закажу, тебе могу выслать если хочешь необходимо, тока знать что на них можно замутить и сколько возможно ли написать прогу под нее и управлять мегой. Сколько брать цена 30$ 30 штук?
Да а как тебе вариант с максом 19 и 4 буфера 574?
Последний раз редактировалось molyman 31 мар 2013, 02:35, всего редактировалось 1 раз.
Можно замутить LCD дисплей 32х8 или 24х16, на 2-х можно сделать куб 8х8х8. А сколько стоит-то удовольствие?
А более мелкими партиями торгуют? Что-то 30 штук - ни к селу ни к городу, мне бы парочки хватило. Я ж не собираюсь производство открывать.
А чтобы точно знать, что на них можно замутить - надо сначала над парочкой поэкспериментировать, мож там камни какие подводные есть.
У нас в магазах есть аналог - HT1621B. Давай тогда я с ним сначала попробую, а потом уже смогу те сказать, что на нём можно сделать.
А про max и буферы, я честно говоря не понял зачем нужны буферы.
Вообщем я потестил в протеусе вот такую штуку. Все работает надо прогу в чип только написать раздающую. Буду работать дальше. При этом к одному максу можно 2 RGB матрицы подключить 8х8. Глянь может что посоветуешь на счет организации данных в микропрограмме.
Исправил ошибки разводки, вот вариант вообще рабочий. Тестил все в норме, пугает конечно коллво деталей но все таки RGB. и один SPI.
