Повышающе-понижающий преобразователь напряжения для зарядки
Re: Повышающе-понижающий преобразователь напряжения для зарядки
Ты катушку перематывал или прямо с материнки воткнул?
Добавь кондёров на выходе. И катушку перемотай таким же толстым проводом, но витков раза в 3 побольше.
З.Ы. Фотку можешь сделать, интересно посмотреть.
P.S.S. Блин, в сети нормальных фоток этой материнки нет. Что за микруха рядом с катушками и синим переключателем?
- Vitorrio
- Читатель
Прикольно, замотал, включил, греется меньше и вместо 440mA теперь 230mA
Подключил снова диод вместо полевика, теперь пульсирует от 4.1V до 5V? в общем проблема понятна, индуктивности больше, также подключил нагрузки, пульсировать с заметной частотой перестал, почти постоянно держит 4.9V(но это только из-за того что очень быстро пульсирует) . И дроссель кстати как пропеллер шумит, чем больше нагрузка чем быстрее пропеллер крутится..
По второму кругу замотать нормально будет?
Эх, низковольтная.RC5051M
Я так понимаю, они везде образуются, где есть проводники и переменное магнитное поле. Но тут кольцо из прессованного материала должно быть, так что у него сопротивление большое, а вихревые токи малюсенькие.На дросселе вихревые токи образовываются?
Нормально.По второму кругу замотать нормально будет?
Можно в несколько жил тонким намотать.Провод очень толстый,либо есть тонкий, им получится.
Что-то всё равно тут не так. Больно большой ток холостого хода у схемы получается. Да и со сглаживанием косяк какой-то. Фига-се, 10000 на выходе и пульсирует напруга. А на входе у тебя какой кондёр? Попробуй тоже побольше поставить. Да, ну и индуктивность больше конечно.
- Vitorrio
- Читатель
Удалось до 70mA снизить ток в холостом режиме, НО и вправду в схеме что-то не так.. Хоть все утройства подключенные через USB и работают, но с перебоями, всеми сразу поработать не удается, ЯВНО нехватка силы тока.
попробую транзисторы на новые перепаять.
Дроссель конечно вообще греется сильно, градусов 70 не меньше, дотронуться и держать только пару секунд можно, полевики вообще даже чуть-чуть не греются,чуть теплые - но из-за излучения от дросселя
UPD!!!
Заменил полевик на верхнем плече, теперь напряжение не прыгает , т.е. с диодом теперь работа очень даже возможна, я посчитал кпд ~80%,
Счас проверю будет ли возможнеа работа со всеми устройствами сразу, т.е. какой максимальный ток он выдает.
UPD!!!
- Vitorrio
- Читатель
А еще может ли грется дроссель из-за того что я на нижнем плече с LO резистор не поставил? т.е. на нижнем полевике резкие фронты.
P.S. Сейчас увеличил индуктивность до 144мкГн , ток в холостом ходу 20mA , но реактивное сопротивление на катушке 30 оМ.
UPD!!!
Чет про скачки ошибся наверное,по крайней мере сейчас те же скачки при диоде..( решил с диодом же оставить .Вообще чет в плане кпд, с диодом 92%, с полевиком 94%, но с диодом вот такая лажа со скачками, правда когда нагрузку подключаешь они пропадают.
А в прошлый раз вроде мерил скачков не было, Нипанятна
UPD!!!
Возможно просто слишком мелкий сердечник и он тупо попадает в насыщение, раз увеличение индуктивности помогает в борьбе за ток ХХ.
Есть другой сердечник? Попробуй на другом намотать. Есть ещё вариант. Частота может быть слишком низкая? У тебя времязадающий кондёр какой на mc-шке?
То, что на нижнем плече нет резистора вряд ли на дроссель влияет.
Или всё же активное? Если активное - то это много, перемотай более толстым проводом или скруткой из нескольких проводов.реактивное сопротивление на катушке 30 оМ
- Vitorrio
- Читатель
нет, реактивное, в отключенном состоянии 0.2 Ом, при включенном 30Ом
кондер на mc около 0.3 nF ,
Другого сердечника в общем нет, я пока так же оставил.
Пробовал феррит поставить, при нем токи утечки очень маленькие ,но если превысить ток в 200mA то КЗ и срабатывает защита на источнике.
А вот как мне уменьшить выходное сопротивление этого преобразователя?
Т.е. вот устройства USB по идее думают что их питают источники без сопротивлений, чтобы было универсально и соотвественно сопротивления они внутри своих устройств выставили, вот например фирменную зарядку от Samsung я через мультиметр подключаю, 400mA устройство берет из этой зарядки, подключаю преобразователь, только 200mA т.е. 5/0.4=12 ом , 5/0.2=25, т.е. где-то на 10 Ом у преобразователя выходное сопротивление больше, как мне его убрать?
Повысил напряжение с 4.9 до 5.2V , теперь 270mA , но все равно маловато.
Дроссель с меньшим сопротивлением нужен или полевики?
Ты это как измерил?нет, реактивное, в отключенном состоянии 0.2 Ом, при включенном 30Ом
Меньше есть? Раза в 1,5-2. Попробуй, если есть.кондер на mc около 0.3 nF
Повысить мощность, не будет проседать напруга при большем токе.как мне его убрать?
Если нет другого кольца, то путь только один - повысить частоту. Попробуй с кондером времязадающим поэкспериментировать.Дроссель с меньшим сопротивлением нужен или полевики?
Vitorrio, мне кажется, что-то плата у тебя большими габаритами вышла. Дорожки небось длинные. Импульсники нужно покомпактнее паковать
Попробуй у своего накоротко замкнуть D+ и D- USB.
Vitorrio писал(а): устройства USB по идее думают что их питают источники без сопротивлений, чтобы было универсально и соотвественно сопротивления они внутри своих устройств выставили, вот например фирменную зарядку от Samsung я через мультиметр подключаю, 400mA устройство берет из этой зарядки, подключаю преобразователь, только 200mA
