Повышайка с "чистым" питанием.
В общем есть микрофон которому нужно фантомное питание 24-48В.
Сделал повышайку на 34063, запитал от кроны. Нужно обеспечить именно мобильность микрофону. 4 батарейки АА или крона.
Всё получилось. Микрофон работает. Но на ВЧ идет ужасный свист. Реально слышно. Ни CLC фильтры, ни повышение частоты не помогают.
Что посоветуете?
Я даже не представляю как Shure удалось сделать повышайку 1.5В -> 48В с чистейшим питанием внутри микрофона Shure BG 5.1
Что посоветуете?
Re: Повышайка с "чистым" питанием.
Радиомикрофон что ли? Так может просто слишком близко микрофон и приёмник, вот и фонит?
Причем тут радиомикрофон? Обычный шнурковый микрофон. А под мобильностью я подразумевал использование его в связке с проф.камерой, и когда поблизости нет розетки.
Вы что, не в курсе что такое фантомное питание?
Аналогично было, делал понижайку для видеорегистратора так и не победил ВЧ помехи, радио в машине слушать невозможно! Может у кого опыт борьбы с ВЧ помехами имеется?sheeck писал(а):Но на ВЧ идет ужасный свист. Реально слышно. Ни CLC фильтры, ни повышение частоты не помогают.
Что посоветуете?
что-то мне думается что грязь лезет по земле.
И пока мы полной гальваноразвязки не добьемся, эффекта не будет.
Можно попробовать поставить дифференциальный (минфазный) дроссель.
Кому?sheeck писал(а): Я даже не представляю как Shure удалось сделать повышайку 1.5В -> 48В
Это питание микрофона через его сигнальный проводник?sheeck писал(а):Вы что, не в курсе что такое фантомное питание?
Дело не в развязке Нокия делает зарядники для мобил так вот они помехи не даютsheeck писал(а):что-то мне думается что грязь лезет по земле.
![В шоке :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
А чего схему с неё не срисовал?
Там все на SMD шках, а под руками как назло фотика не было и времени, по быстрому шнур перепаяли и вперед зарядка была NOKIA DC-6БАРС писал(а):А чего схему с неё не срисовал?
Я сейчас пробовал многоступенчатый CLC фильтр. И так как Барс говорил, "синфазный" всё бестолку. На ВЧ посвистывает. Ну ничего не изменилось.
